"Зеленый Клаусc" интересен тем, что применяет для корпусов пластик ABS - который годится для внутренностей розеток да безделушек разных, но не как несущий для инструментов. Льется точно, потому щелей на стыках практически нет, а для окончательного марафета покрывается слоем полимера (легко царапающегося), дабы быть приятным для взгляда и на ощупь. Как себя чувстуют опорные подшипники шпинделя тех же дрелей в таком пластике – можно догадаться. Зато облоя внутри корпуса изрядно имеется.Потроха самые обычные, шуриками и ПШМ можно пользоваться в принципе.
Вообще, все "китайцы" сейчас стали достаточно разные, народ по привычке отмахивается, как от помойной мухи, хотя изучением никто фактически не занимается.
На мой взгляд, чемпион по отстойности – это OMAX, например, пластик корпуса так выгибается при стягивании, что если не мизинец, то ноготь в стыки корпуса пройдет легко. Удручающий вид. Дешевая "cеребрянка", которой они покрывают кольцо муфты у ударных шуриков, слезает моментально (кстати – вчера заехал в "Чип и Дип" на Гиляровского в Москве – настоящая выставка позора OMAX – совсем облезлый акк. ударный шурик, и "беременные" дрели на витрине – народ шарахается :) :) Также только у Omax забавную вещь нередко вижу – самые натуральные заусенцы на ламелях коллектора – лучше сразу разобрать и пройтись нулевкой – все это подгорает и искрит нещадно, а иногда просто щетки крошатся. Сейчас OMAX постепенно меняет линейки на серию "Экстра" - по виду - менее отстойная, чем старая, красного цвета, в продаже уже есть, но живьем в руках не держал.
На мой взгляд, относительно приличен DWT – корпуса из стеклонаполненного пластика, внутренности особенного омерзения не вызывают. BORT унутре внимательно не смотрел, но на первый взгляд может быть сносным.
Вот… Лично я остановился на инструментах SCHOPFER, загадочная и скрытная китайская контора (даже сайта своего нет? И рекламы тоже – сейчас точно обвинят :)), клепающая линейку от дешевого инструмента до весьма дорогих станков. Перфоратор HR8003 нещадно мучают по бетону трое знакомых – из потерь – раздолбали переходник под сверлильный патрон – рельсы, что-ли, сверлили?, и все. К концу подходит второй комплект щеток из поставки. У лобзика (800W) c лазерным указателем – заканчивается первый комплект, проблем также нет. Если взять бормашинку – единственный изготовитель из китайцев, у которого гибкий вал на шарикоподшипниках, сама машинка очень точная, невибрирующая и тихая. Собраны данные девайсы внутри довольно дубово, заметно отличаются от остального китая, пластик с резиновым покрытием, все девайсы с резиновыми сетевыми шнурами (мягкие, пока не порвался не один)… Коллекторы роторов, пожалуй, шлифованы грубее, чем у других китайцев, но зато точно – ни заусенцев, ни выбоин.
