Edyan519
Edyan519
08.03.2024 в 16:47:16
Всем доброго времени суток! Суть проблемы в том, что спустя 3 года использования завыл термостатический смеситель Grohe Grohtherm 1000, все остальные смесители работают нормально без посторонних звуков.
Сегодня разобрал его, извлек термоэлемент (именно оттуда раздается этот вой), почистил его, все резинки в идеальном состоянии, все как новое. Смазал резинки и собрал все. Результат нулевой, так же воет.
Прошу помочь разобраться с этой проблемой, вой слышно даже на 2 этаже, очень напрягает.
Прикрепляю видео, отчетливо слышно вой. https://youtube.com/shorts/VNneLgSwT7s?si=1kr-B1qP_q9MI0Nj
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.03.2024 в 18:10:27
Во входных трубках смесителя посмотрите наличие вставок резиновых. Они в виде цилиндриков с прорезями. Исправные они гасят вибрации/гул. Неисправные сами гудят. Удалить, если новые не найти. Ну или для начала поменять местами вставки горячей и холодной воды.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.03.2024 в 18:12:29
Во, нашел, такое.
Edyan519
Edyan519
10.03.2024 в 11:19:02
Мишутк, спасибо за ответ. Не могу найти на схеме данную деталь
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.03.2024 в 11:55:38
Edyan519 написал: Мишутк, спасибо за ответ. Не могу найти на схеме данную деталь
Edyan519, очень похоже на 08 565.
ser000
ser000
12.03.2024 в 11:48:06
Edyan519 написал: Сегодня разобрал его, извлек термоэлемент ... Результат нулевой, так же воет.
Попробовал бы для начала зайти с другой стороны - со стороны вентиля регулировки потока воды (возможно просто заменить его).
Marozoff
Marozoff
Муром
14.03.2024 в 08:27:17
Мишутк написал: Исправные они гасят вибрации/гул. Неисправные сами гудят. Удалить, если новые не найти.
там не "гасители" стоят, а обратные клапана - имхо тупо удалять нежелательно.
ser000
ser000
14.03.2024 в 10:28:48
Marozoff написал: там не "гасители" стоят, а обратные клапана - имхо тупо удалять нежелательно.
ОК стоят в смесителе и они в некоторых случаях могут быть источником шума, можно попробовать их извлечь временно для проверки и если дело в них то заменить на новые:
А "гасители" иногда поставляются в компректе с эксцентриками и вставляются в эксцентрики:
Но сам бы всё таки начал с проверки и возможно замены вентиля открытия воды.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.03.2024 в 10:49:52
ser000 написал:
ser000, если честно, я точно уже не помню где в моем Грохе стояли эти гасители, в эксцентрике или со стороны смесителя, но после удаления их (один показан на моем фото) гул прекратился.
Гаситель либо рвется, либо теряет эластичность, поэтому и возникает противоположный эффект, он начинает петь. Если без гасителя нет гула, он не обязателен. К гулу приводит сочетание материала труб, давления, скорости потока, способ закрепления труб в стене (или на стене). Пока не гудит - пусть стоят в новом. Не мешают. Загудели - пробуем без них. Не гудит - оставляем так, звук изменился - пробуем поставить новые.
Marozoff
Marozoff
Муром
14.03.2024 в 11:38:34
Мишутк написал: я точно уже не помню где в моем Грохе стояли эти гасители, в эксцентрике или со стороны смесителя
а чего там помнить-то? - на взрывсхеме в смесителе по артикулу обратные клапана, а гаситель в эксцентрике (если он там есть), как отдельная деталь не вынесена.
