ikit00
ikit00
15.03.2024 в 18:17:53
Здравствуйте! Смеситель Oras Nova 7446X. Лет 15-20 ему уже точно есть. Термокартридж нормально уже не работает, дивертер тоже не переключает (течет и из душа, и из крана) Как починить и имеет ли смысл? купить новый картридж и дивертер? Что еще понадобится? новые прокладки? Какими нормальными инструментами можно заменить рекомендуемые орасовские? На какие грабли еще можно наступить? В принципе в нем все устраивало, пока работало... Или проще (надежнее, дешевле) какой-то новый купить? (обязательное условие - длинный излив)
П.С. 1. Подходит ли какой-нибудь китайский дивертер, прокладки. Цены на родное пугают(
  1. Можно ли починить старый дивертер? как?
  2. Нужна ли силиконовая смазка при сборке всего этого хозяйства? Где-то я читала, что картдриджи на силиконовую смазку ставят
Dmitry47
Dmitry47
15.03.2024 в 22:29:12
Это конечно не мое дело. Но вы сами будете его ремонтировать? Так много чудных вопросов, может действительно проще купить новый?
15.03.2024 в 23:46:31
Для начала - гуглить взрыв схему и сервис мануал
ser000
ser000
18.03.2024 в 10:45:59
ikit00 написал: Можно ли починить старый дивертер? как?
Вскрытие покажет.
ikit00 написал: Нужна ли силиконовая смазка при сборке всего этого хозяйства?
В подвижных узлах не помешает, но в новых узлах обычно уже всё смазано и не требуется.
ikit00 написал: Где-то я читала, что картдриджи на силиконовую смазку ставят
Найдите статью для уточнения формулировок в той статье.
ikit00 написал: П.С. 1. Подходит ли какой-нибудь китайский дивертер, прокладки. Цены на родное пугают(
С неродным пробовать надо, по мелочи покупка нескольких для экспериментов может стать не дешевле, чем сразу взять подходящий.
ikit00 написал: Как починить и имеет ли смысл?
Если голова на плечах и руки из нужного места, то в некоторых случаях и поченить можно. Смысл будет зависеть от вас, если это интересно, то может и имеет смысл, а если вас это напрягает, то дешевле купить новый и заняться занятием по душе.
ikit00 написал: Или проще (надежнее, дешевле) какой-то новый купить?
Если речь о чём-то безбрендовом, то может стоить не дешевле или не сильно дешевле, а функции свои совсем не выполнять. Так что возможно стоит раскошелится, возможно подгадать акции на что-нибудь брендовое. Так же некоторые производители продают сильно дешевле смесители только для душа, путём добавления дивертора (через футороку или спец.дивертор) можно использовать как душ+кран.
ikit00 написал: (обязательное условие - длинный излив)
Можно подумать о замене раковины с отдельным смесителем и уже не задумываться о длине излива или его наличии.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.03.2024 в 12:12:09
ikit00, в дивертере изнашиваются резиновые колечки, их горстями всяких размеров без проблем найти, цены вообще ни о чем. Излив не должен вас сильно волновать. Посадочные размеры там стандартные, в случае чего просто покупаете излив какой нравится и ставите. На крайний случай даже вместе с узлом дивертера.
Поэтому для начала определитесь с рентабельностью ремонта или замены термокартриджа. Дальше починка всего остального или доработка копеечные.
18.03.2024 в 13:16:13
Если 15 лет отпахал - есть смысл купить родной картридж, и отремонтировать диверетер колечками и забыть еще на 15 лет. Сейчас вряд-ли получится купить не дорого новый, который сможет работать 15 лет
Marozoff
Marozoff
Муром
18.03.2024 в 16:52:04
Мишутк написал: Излив не должен вас сильно волновать.
длинный излив = поворотный излив. короткий излив может быть неповоротным, поэтому взволнованность длиной излива обоснована.
