31.12.2024 в 11:49:30
что такое РН - ссылка на изделие?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2024 в 12:03:56
BV написал 31.12.2024 в 11:49
14 страниц обсуждения! Карл! реле напряжения - началось с того, что я пытаюсь найти подходящую модель. требования - програмирование по току перегрузки, узо, желательно встроенный уздп. пока не нашла, был перерыв - но сейчас планирую продолжить разработки. вай-фай обязательно (или что то типа того, с зигби еще не разбиралась) коммутируемый ток планирую переложить на внешнее реле (пускатель-расцепитель) на схеме синий квадрат. жду реальной помощи советами.
Narrenfreiheit
31.12.2024 в 12:15:42
MADONNA написал 31.12.2024 в 12:03
Мне эти страницы перечитывать? Карла!!!!)
пока не нашла
Ну как найдете, так и будет понятно какие выводы там есть... тогда и будет над чем повеселиться...)
А пока можно обсудить как космические корабли без ПУЭ и СЭС бороздят...
31.12.2024 в 12:34:58
MADONNA написал 31.12.2024 в 10:57
с очень малыми ТКЗ
это сколько приблизительно?
И какой порог нужен моментального но отключения по КЗ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2024 в 12:43:46
BV, думаю рабочий ток 1-2А, соответственно, все что выше - уже неисправность, тут конечно есть вопросы по пусковым токам, но в настройках РН это есть, задержка по срабатыванию по предельным значениям и еще думаю вот что - если ток допустим 20А (явно больше пускового) - то срабатывание должно быть мгновенным*, а если 4А - то с задержкой 1 сек, например. Примерно как в механических АВ - только с узким коридором и предсказуемой скоростью отработки.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2024 в 12:46:59
BV написал 31.12.2024 в 12:34
это сколько приблизительно? И какой порог нужен моментального но отключения по КЗ?
добавлю - по КЗ максимальная скорость, само КЗ определять опытным путем и настройками. Например, замер работающей сети показывает 1.7А. значит, 2А должен сработать за 1 сек, а 10-20А за 0.0001 сек. желательно быстрее, чем АВ на столбе.
Narrenfreiheit
31.12.2024 в 13:13:24
лучше поставить в ТЗ 0.00001 сек.
А что конкретно стоит на столбе? Ток? Хар-ка?
И проводку лучше не укладывать в гофре - охлаждение лучше.
dokar
dokar
Мадонатор
31.12.2024 в 14:35:46
BV написал 31.12.2024 в 13:13
то бишь, механика, но со скоростью света )))
Да, ни фига.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2024 в 16:04:27
))))) А что конкретно стоит на столбе? Ток? Хар-ка? И проводку .....
3х25А, причем их в трубостойке два - и вырубает оба. но трубостойка просто осталась - основная неведомая фигня на столбе - там счетчик (наверно) и там ничего не вырубает при КЗ. У меня есть пульт ДУ - но я никогда им не пользовалась. провод 4х32 метров 15, потом медь 4х25метров 20. И главщит. дальше пока только времянки
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.12.2024 в 16:09:07
вот это хочется обсудить. а зачем ее охлаждать?
Narrenfreiheit
