Как в инсталяции VIRTA выставить полный слив? Приходится держать большую кнопку до полного слива. Вода вытекает плохо.
Vitra наверное.
Вряд ли вам наугад скажут.
Арматура в бачке может быть разная, надо вскрывать и смотреть.
У меня стоит инсталляция Vitra, и как-то на форуме этом обсуждали устройство внутреннее - оказалось, у другого человека внутри совсем всё иначе в бачке сделано, другого типа арматура установлена.
По вашему описанию - когда вы нажимаете на кнопку, то клапан не поднимается.
Снимите кнопку. За ней крышка, снимите крышку. Смотрите, что двигается когда нажимаете на кнопку. Возможно, увидите и поймёте сразу, без дальнейшей разборки (мало ли, вдруг просто толкатель удлинить нужно, если отрезали лишнее от него). Возможно, придётся дальше разбирать. Всё это разбирается, вынимается, без демонтажа инсталляции, просто надо запоминать что и как сделано, чтобы вернуть на место правильным способом.
