Из медного провода 6 кв мм, расплющив её молотком? Нужна для спаивания новых батареек в шуруповёрте. Или подскажите что ещё приспособить, но выбор ограничен - г. Сургут.
28.04.2007 в 09:09:03
28.04.2007 в 11:56:52
Вообще для спаивания аккумуляторных ячеек применяется никелевая пластина! Причём можно избежать контактной сварки спаивая их с флюсом Ф-38Н и 100 Вт паяльником!
Поверьте- получается очень надёжно и прочно!
Кстати если нужно будет заказать ячейки, то можно здесь...
28.04.2007 в 12:53:28
и где взять никелевую пластину? может разобрать удлинитель на несколько розеток? батарейки я уже купил там.
28.04.2007 в 13:12:47
Можно найти на радиорынках, в магазинах радиодеталей! На крайняк сходить на завод и у мужиков за бутылку выманить!
Всё в ваших руках!
Мне в своё время знакомый радиотехник дал ленту (уж незнаю где он её раздобыл)!
28.04.2007 в 13:14:13
Интересно, а родной аккумулятор распотрошить не пробовали? От него запчасти уже не годятся?
28.04.2007 в 13:18:45
Как правило в заводских аккумах банки спаяны контактной сваркой и при отрывании пластин- они деформируются и портятся!
Хотя если аккуратно и тщательно после этого обработать, то всё возможно!
28.04.2007 в 13:42:00
так как насчёт розеток на 5 гнёзд? там шинки ведь есть...
28.04.2007 в 16:07:26
Еврей написал : Как правило в заводских аккумах банки спаяны контактной сваркой и при отрывании пластин- они деформируются и портятся!
Ну и что? Молоточком чуть пройтись - бут как новые :)
in my humble opinion
28.04.2007 в 19:01:10
Всё может быть! Пробуйте!
28.04.2007 в 20:32:07
А медная фольга из усопшего транса чем не проводник? И плоский, просто нарезать ножницами, сам так и делал, слегка облуживается поверхность мощным паяльником и все.
28.04.2007 в 20:39:19
2Kvost
А можно сделать еще лучше новых, как заводские, положить кусочек вышеуказанного медного провода на рельсы и подождать поезда... ;)
