samorex
Самара
28.04.2007 в 09:49:44
Добрый день.
Имеем порог перед балконной дверью внутри помещения, высота ~10 см, глубина ~30 см. Сверху кирпича залит раствором, покрыт сеткой трещин. Что с этим делать? Сдолбить до кирпича и сделать стяжку? Какие еще есть варианты? Стелят ли на линолеум на этот порог?
Спасибо.
Xenon
28.04.2007 в 10:43:11
Именно такой порог на балкон был и у меня (новый дом). Весь потрескавшийся раствор я снял до кирпича. Кирпич хорошо промочил водой и сверху вновь залил новую стяжку с добавкой арматурной проволоки. После полного отверждения раствора и сушки (прошло около месяца) заложил порог напольной плиткой - вышло очень хорошо :)
samorex
Самара
28.04.2007 в 13:29:36
Xenon написал : заложил порог напольной плиткой
Плиткой, конечно, хорошо, у меня на предыдущей квартире так. Смущает угол - он представляет существенную опасность для детей.
Xenon
28.04.2007 в 14:49:15
На счёт детей. У меня самого маленький ребёнок, поэтому имеется некоторая "статистика" :) Вход на балкон и этот порожек любимое место игр. Ни разу он не ударялся об кафельный угол ! Зато много раз падал с порожка (высота около 15 см) на пол комнаты. С таким же успехом ребенок может свалиться с любого другого возвышения. И мне кажется вы зря боитесь кафельного порога :)
Беломор
Подольск
29.04.2007 в 02:21:14
samorex написал : Сдолбить до кирпича и
....поставить пластиковый подоконник на гипс с саморезами.
Вологда
29.04.2007 в 15:56:40
Беломор написал :
И это правильно и красиво.
Olex
Миргород
30.04.2007 в 18:11:41
Поставил обычный подоконник. Не пластиковый, деревянный. Под лак. Крепил при помощи пары клиньев. После расклинивания заполнил полость керамзитом (просто для экономии цемента) и раствором. Доволен.
samorex
Самара
04.05.2007 в 08:39:15
Беломор написал : поставить пластиковый подоконник на гипс с саморезами.
Самарезами прям насквозь или есть другие способы крепления саморезами?
Беломор
Подольск
05.05.2007 в 01:59:47
samorex написал : Самарезами прям насквозь
Да Вы что???!!!! Вот уж не думал, что меня так поймут..:( Саморезы вкручиваются - ненасквозь - на половину своей длинны с тыльной стороны подоконника и полученный "ёж" вдавливаются в заранее нанесённый гипс(имеется ввиду гипсовая шпатлёвка, а не гипс в чистом виде)
тупая блонди
05.05.2007 в 02:04:42
можно пластиковый подоконник. Но !!! надо хорошо понимать,что дети действительно очень любят там играть, поэтому там должно быть тепло. и не кафель точно (((
HawkkwaH
Донецк
12.01.2010 в 11:18:39
Добрый день! Подскажите, плиз, как поступить с порожком перед балконной дверью. Есть кваритира с 2 балконами. Балконные проемы пластиковые. Перед балконной дверью были небольшие порожки (около 2-3 см). Сейчас, во время ремонта, убрал их. Но в одной комнате под дверью поячвилась сырость. Как сейчас выяснилось из-за того что повредил монтажную пену, когда сдалбывал порог (в одном месте сильно дует хол. воздух). Подскажите, что делать с этим (см. фото)?
  • выколупать старую пену, задуть по новой. Сделать порог, но снаружи. Изнутри, вплотную к оконному профилю положить Г-образный профиль.
  • сделать внутри опять порожек. Понятно, что надо было при установке окон убрать эти порожки, и балконную дверь по высоте чуть больше сделать, но я не сообразил... и монтажники отморозились... А теперь головняк )))
Палецкий
Ровно
12.01.2010 в 18:45:35
HawkkwaH написал : как поступить с порожком перед балконной дверью.
Тут Важно, какое покрытие будет в комнате? Если на вскидку, то туда деревянный (дуб) порог просится. В Эпицентре есть разной толщины и ширины ..надо во весь проем. Еще можно плиткой заложить. Разумеется , термоизоляцию надо восстановить
HawkkwaH
Донецк
12.01.2010 в 21:10:22
На полу будет ламинат. А можно сделать вот так(см. картинку)? Уж очень хочется избавиться от порожка со стороны комнаты. Балконы в будущем будут "зашиваться" пластиком.
Палецкий
Ровно
12.01.2010 в 21:17:53
HawkkwaH написал : А можно сделать вот так
Можно , но имейте в виду, что ламинат в этом месте будет ледяной
HawkkwaH
Донецк
12.01.2010 в 21:26:59
Палецкий написал : будет ледяной
самое главное чтоб не было конденсата и сырости..... вот за что переживаю... А если делать порожек из плитки, то врядли он будет "теплее" ламината.
