OLS
OLS
20.04.2024 в 18:12:25
Перестала работать термоклапан Danfoss, батарея постоянно холодная. Снял термогловку увидел, что шток весь окисленный, побрызгал вдешкой, подождал и решил попробовать разработать, в результате вырвал шток, обидно, что и усилий то особо не прилагал.
Перекрыл воду, вставил шток на место, сейчас он держится и вроде даже двигается вверх-вниз. Батарея теперь греет, но есть сомнения, что так его следует оставлять. Прошу подсказки, можно ли его отремонтировать без демонтажа, путем замены сальникового блока (так вроде называется) на аналогичный, и можно ли такой подобрать?
Или придется менять весь клапан? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
OLS
OLS
20.04.2024 в 19:59:06
BV, Спасибо за ссылку, а они у них стандартные? Подходят к старым моделям? Мой 2002 года выпуска. А если купить такой клапан и выкрутить из него, подойдет?
20.04.2024 в 21:24:59
OLS, я не изучал что к чему подходит - тут или искать техдоки данфоса или звонить в Ридан или покупать и пробовать. Так-то вроде должно подходить.
sanya1965
sanya1965
20.04.2024 в 22:39:51
У Данфоса различаются однотрубка и двухтрубка. У Овентропа -нет, и служат они сильно дольше.
ser000
ser000
22.04.2024 в 10:54:08
OLS написал: Перестала работать термоклапан Danfoss, батарея постоянно холодная.
Надо было снимать и чистить, возможно мусора насыпалось из системы, вот и перестал пропускать.
OLS написал: Или придется менять весь клапан?
Будете менять, поставьте перед клапаном кран с американкой (и второй кран с американкой на вторую трубу), тогда можно будет снимать клапан для чистки без необходимости звать комунальщиков и сливать стояк.
Теплодом
Теплодом
23.04.2024 в 13:52:23
Окисление и заедание штока является частой проблемой в системах отопления, и иногда возможно продлить срок службы клапана путем его тщательной очистки и смазки.
Тем не менее, если вы смогли вырвать шток практически без усилий и обнаружили его окисление, это может быть признаком серьёзной коррозии внутри клапана. Если после возвращения штока на место батарея снова стала греть, это хороший знак, но учитывая состояние штока, его следует проверить специалистом.
Заменить сальниковый блок (или уплотнительный узел) в зависимости от модели клапана возможно, и это может стать решением проблемы без необходимости полной замены клапана. Однако это предполагает наличие соответствующих знаний и инструментов, а также доступ к подходящим запчастям.
Если клапан разборный, то в некоторых случаях производители предоставляют комплекты для ремонта, включающие новые сальники, уплотнители и, возможно, сам шток. Но требуется убедиться, что подходящий ремкомплект доступен для вашей модели клапана.
В противном случае, рекомендуется полная замена клапана на новый. Это более надёжный способ обеспечить стабильное и безопасное функционирование системы отопления.
В любом случае, перед принятием решения о ремонте или замене проконсультируйтесь с опытным сантехником или обратитесь в сервисный центр Danfoss для оценки возможности ремонта вашего клапана. Квалифицированный мастер сможет провести необходимые работы и убедиться, что система будет функционировать корректно.
Sereg0028
Sereg0028
22.05.2024 в 08:11:11
Уважаемые форумчане! Такая же проблема случилась вот при последнем запуске системы отопления в майские морозы. Хочу выкрутить клапана и заглушить их на время хотя бы, размер резьбы не могу найти Вообще нигде! Никто не сталкивался с этим? Заранее благодарен.
