ВадимАгро
Ижевск
29.04.2024 в 08:57:00
Добрый день, проблема такая. Решил поменять сцепление и увидел что сальник коленовала пропускает масло. Решил поменять. Поменяв не нашёл прокладки картера в нашем городе, поставил на герметик. Всё собрал начал заводить, а двигатель тяжело поворачивается. Снова разобрал все на месте все по меткам. Вопрос такой служит ли прокладка как бы регулировочной шайбой для распредвала и для успокоителя? Может то что я крышку сажу на герметик крышка прижимает распредвал и не могу поэтому провернуть? Спасибо
ВадимАгро
Ижевск
29.04.2024 в 08:57:49
ВадимАгро, ппрр
Alex-68
19.12.2024 в 10:02:55
ВадимАгро, На коленвале стоит регулировочная шайба. В случае уменьшения толщины прокладки картера, ещё нужно заменить с меньшей толщиной. А проще купить новую прокладку.
