IMpulseee
IMpulseee
02.05.2024 в 16:59:28
Добрый день, подскажите пожалуйста, как лучше перенести дверной проем в ванной из керамзитобетона, имеется проем 80см, его нужно уменьшить до 70 см, и сдвинуть на 10 см правее. Думал с одной стороны отпилить болгаркой, а с другой стороны заложить газоблоком. Но не понятно, как быть, т.к. блоки пустотелые, плюс сверху армирован проем. Разбирать полностью всю стену не хотелось бы. Или допустимо уменьшить с помощью деревянного бруска, предварительно обработанного. Заранее спасибо за ответ!)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
02.05.2024 в 17:20:32
IMpulseee, деревянный брусок 200мм, а как крепить будете?
IMpulseee
IMpulseee
02.05.2024 в 17:23:13
Вот и не понимаю как) может быть подвесами как то исхитриться. Вообще у меня был план газоблоком заложить, предварительно все пустоты в керамзитбетоне раствором замазать.
IMpulseee
IMpulseee
02.05.2024 в 17:37:04
dmitrovski, Вот и не понимаю как) может быть подвесами как то исхитриться. Вообще у меня был план газоблоком заложить, предварительно все пустоты в керамзитбетоне раствором замазать.
02.05.2024 в 22:02:08
IMpulseee, как обычно - врезать перемычку, лишнее отпилить, недостающее приклеить.
vavan
vavan
читатель форума
03.05.2024 в 05:13:22
У вас над проёмом металлический уголок. Если слева убрать 10см, то скорее всего ему будет не на что опираться. Так что, самое естественное - разобрать стену над проёмом, снять уголок, сделать новые косяки, поставить уголок и заложить верх. Работы на два дня, с перерывом на подсушку косяков. Результат будет единообразный с тем, что есть сейчас.
DrPilman
DrPilman
Минск
08.05.2024 в 19:52:56
IMpulseee, а какой ширины (толщины) у вас керамзитобетон? Если толщина до 120 мм, то вряд ли он пустотелый внутри. Я не встречал пустотелых перегородочных керамзитобетонных блоков. Стеновые - да, они пустотелые.
09.05.2024 в 11:36:31
vavan, вынимается уголок, прорезается, вмуровывается новый. Зачем разбирать верх?
