GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
05.05.2007 в 09:18:22
ВТБ! написал : Для разовых неточных работ можно и перфоратором обойтись.
сюда наверное не попадает сверление отверстия 3-5 мм в тонкой стали/алюминии, т.е. дрелью наверняка аккуратней получится?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.05.2007 в 10:45:42
GEO-Tr Для этого лёгкая безударная дрель удобнее всего. Или потяжелее на стойке. ;)
kvost
kvost
05.05.2007 в 11:32:09
GEO-Tr написал : сюда наверное не попадает сверление отверстия 3-5 мм в тонкой стали/алюминии, т.е. дрелью наверняка аккуратней получится?
Все зависит от рук. Другое дело, что переходник с SDS+ патрона в этом узле имеет приличный люфт, что и является первоочередной причиной поломки сверл и неточной работы.
ВТБ! написал : Для этого лёгкая безударная дрель удобнее всего. Или потяжелее на стойке.
Конечно.
in my humble opinion
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.05.2007 в 14:03:20
В кирпичном доме перф нужен только для штробления, выбивания ниш и прочих "тяжелых" работ, т.к. сверлить кирпич с ударом не рекомендуют из-за растрескивания кирпича вокруг отверстия и сниженния прочности и надежности будущего крепления. А в пустотелом кирпиче у перфа дури хватит просто попереломать все внутренние переборки... и вместо отверстия получится дыра. Кафель я успешно сверлил безударной дрелью сверлами с пластинами из ВК-8 (заточка сверла "безударная", т.е. передний угол равен нулю). Хотя 10 отверстий это еще не опыт. IMHO в Вашем случае, GEO-Tr, ударной дрели будет вполне достаточно. Сверлить металл, дерево и всё прочее, кроме стен, ею значительно удобней (не столь громоздка). Единственный плюс перфов при сверлении отверстий большого диаметра в металле – это наличие предохранительной муфты, меня несколько раз выручала. Но есть и порядочные ударные дрели с муфтами – оптимальный вариант. Правда, ударный механизм дрели имеет ограниченный ресурс (100…200 отверстий), но для домашней работы типа вешания полок этого хватит с головой.
п.с. В годы буйной юности долбил отверстия под дюбели в коридоре (панельная 9-этажка) в бетонной стене обычной дрелью и шлямбурами из метчиков... работка, блин, год за десять :) Потом пришлось колупать ту же стену ударной дрелью (Stern Austria :D ) - значительно веселее, даже прошел ее насквозь (ок. 180 мм) диаметром 8 мм примерно за полчаса – раз в год можно и помучаться, ну а после приобретения перфа "Фиолент" П2-850-РЭ сверлил им - так вот это уже и не работа, а развлечение одно.
2Nicкodim У меня в комплекте к П2-850-РЭ был переходник, который короче стандартного хвостовика СДС+, и удар по переходнику в принципе не возможен, даже если не переключиться в режим сверления, все равно ударник перфа не достанет до переходника, просто поршень влетит в уловитель. Кроме того, под фиксирующий шарик в переходнике выполнена не длинная канавка, а короткая овальная лунка и осевой люфт переходника в зажиме СДС+ составляет около 1 мм.
Сэм89
Сэм89
Кишинёв
05.05.2007 в 15:42:07
одназначно две еденицы для.
Кесарю - кесарвво, слесарю - слесарево. да и гвозди забивать не у всех получается, как ни странно хоть дай им самый правильный молоток.
ИМХО - ударная дрель, это, как бы сказать, что-то среднее между водкой и водой. И не напиться и жажду не уталить по нормаьному. Промежуточный вариант в промежность
Итог: Правильный брэнд, соответствующие денги - да будет вам уверенность и счасте. Или, как альтернатива, поиск правильных людей которые это имеют и этим зарабатывают.
kvost
kvost
05.05.2007 в 16:38:56
Kamikaze написал : Правда, ударный механизм дрели имеет ограниченный ресурс (100…200 отверстий),
Побольше.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
05.05.2007 в 17:23:01
Kvost потом это уже просто не дрель,а пародия.никакой патрон,да и осевые биения меньше от такой работы не уменьшаться.удар тоже будет ослаблен сильно.
builder
builder
05.05.2007 в 18:50:30
Kamikaze написал : У меня в комплекте к П2-850-РЭ был переходник, который короче стандартного хвостовика СДС+, и удар по переходнику в принципе не возможен, даже если не переключиться в режим сверления, все равно ударник перфа не достанет до переходника, просто поршень влетит в уловитель. Кроме того, под фиксирующий шарик в переходнике выполнена не длинная канавка, а короткая овальная лунка и осевой люфт переходника в зажиме СДС+ составляет около 1 мм.
По описанию хорошая штука, правда никогда не видел такой. Странно что те брэндовые переходники что я видел, просто тупо повторяют хвостовик бура. Кстати я бы сделал просто круглую лунку, да и диметр хвостовика в плюсе.
T72
T72
05.05.2007 в 19:03:34
А как уважаемой общественности вариант - иметь не дрель+перф, а аккумуляторный шурик+перф? Немного дороже, а вот на счёт удобства пока сам затрудняюсь ответить. ;)
and361
and361
Набережные Челны
05.05.2007 в 20:25:58
Kvost написал : переходник с SDS+ патрона в этом узле имеет приличный люфт, что и является первоочередной причиной поломки сверл и неточной работы.
Точно. Кроме того перф вообще недешевый инструмент, и напрягать его еще и сверлежом а тем более заворачиванием шурупов просто жалко. У меня есть переходник, и само собой бьет, использую очень редко, дома тяжелые сверлильные работы вообще редкость, это работа большой коронкой по дереву и сверление толстого металла большими диаметрами сверел.
T72 написал : Немного дороже, а вот на счёт удобства пока сам затрудняюсь ответить.
см. почем аккумуляторы для брендовых шуруповертов, тех что многоскоростные и заодно пригодны для сверления, не передумали? Тогда добавлю - шуруповерт тяжелее чем небольшая дрель в среднем.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
05.05.2007 в 20:35:29
Nicкodim написал : Сегодня решил просверлить в ДСП дырдочку, вставил под это дело в перфоратор патрон, зажал сверло, но забыл переключить на ежим сверления. Удар и...патрон разлетелся на части.(((((
У вашего патрона явно проблемы с качеством Rohm ключевой держит подобное издевательство легко как то навернулся 12 бур по бетону пришлось кирпич сверлить обычным по металлу с ударом через переходник патрону хоть бы хны ( не рекоменудется но работает)
