29.05.2024 в 18:47:42
pspy написал:
Alex___dr написал:
pspy написал:
Alex___dr написал: pspy, на расстоянии 2-3 сантиметра вдоль полки резать не получится, - ширина лобзика больше 6 сантиметров... Да и по направлению к препятствию отступ будет не маленький...
Alex___dr, А реноватором в таких условиях? А не лобзиком. А если смогу снять полку то в принципе все равно?
pspy, На реноваторе, режущий инструмент можно установить в любом положении, можно резать вплотную к поверхности, можно резать без засверливаний.
Alex___dr, Звучит как то что нужно) Спасибо Вам большое!
pspy, На всякий случай, посмотрите пару роликов на Ютубе, как это работает...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.05.2024 в 19:01:28
Такое и лобзиком выпиливается. Старая подводка откручивается или срезается у смесителя и заталкивается в отверстие. Сливная гофра тоже заталкивается в отверстие. Через свободные отверстия заводится лобзик и вырезается приблизительное криволинейное отверстие внутри отмеченных границ. Потом доводятся стороны до прямолинейных и углы до прямых. Недостаток - от полки придется отступить сантиметра на 3. При длинной пилке лобзика его можно пустить под наклоном и оступ будет чуть меньше, сантиметр-полтора.
Но я осознал, что ренноватор в доме просто должен быть. Сейчас мне кажется, что он даже важнее чем лобзик, если ремонты не предполагаются, а очень редко надо что-то пильнуть. Ренноватор вдоль направляющей - тот же лобзик, только медленнее.
29.05.2024 в 19:23:27
Мишутк написал: Такое и лобзиком выпиливается. Старая подводка откручивается или срезается у смесителя и заталкивается в отверстие.
Мишутк, в случае когда есть возможность перекрыть воду на эту подводку...
