B@tu
B@tu
29.04.2007 в 01:57:02
Необходимо покрыть этим составом небольшой участок окрашенной стены под штукатурку. Маленькие упаковки не продаются, а покупать 3 и более литров не вижу смысла. Есть ли проверенная рецептура самодельного бетонконтакта? Я где-то читал, что-то вроде ПВА+цемент, ПВА+гипс и т.п. кто пробовал что-то подобное, какие пропорции?
Mals
Mals
29.04.2007 в 04:20:23
Вообще-то Бетоконтакт это акрил + песок + краситель, но неоднократно наблюдал и ПВА с цементом работяги юзают. А краску все же лучше снять, хотя бы частично - спокойней будет.
Klerik
Klerik
30.04.2007 в 13:43:45
А ещё можно смешать акриловую грунтовку с хорошим плиточным клеем.Очень хорошо получается,даже лучше чем дешёвый бетон-контакт.Консистенция такая как у бетон-контакта.Наносить кистью.
Рикан
Рикан
30.04.2007 в 18:14:13
грунтовка максимум 10%, а ПВА (не клей) 50%
песок в бетон-контакте какой-то обесцеченный.
Gennady
Gennady
01.05.2007 в 00:41:29
Присоединяюсь к рецепту грунтовки глубокого проникновения и плиточного клея.
Как вы не поймёте, что ПВА разбухает от влажности? В нём несколько иные полимеры, которые берут начало от латекса - как и грунтовки. Но ПВА годится для приклейки бумаги и всё - забудьте его на другие виды строительства.
Берётся густая грунтовка глубокого проникновения и в неё добавляется мелкий кварцевый песок (к примеру если есть доступ к высоковольтным стеклянным предохранителям, в них как раз то, что нужно - песок наполнитель)
B@tu
B@tu
02.05.2007 в 02:45:42
Klerik написал : Консистенция такая как у бетон-контакта.
Если б я знал... :) Раньше бетонконтактом никогда не пользовался. Можно ли будет таким составом покрыть старую плитку для уклдадки поверх нее новой? Или в этом случае ограничиться особым клеем для плитки?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
02.05.2007 в 06:57:59
Gennady написал : Как вы не поймёте, что ПВА разбухает от влажности?
и ?, разбухнет в порах немного, много материалов которые разбухают в воде , даже бетон при намокании чуть "разбухает".
Bios
Bios
02.05.2007 в 11:55:53
B@tu написал : Можно ли будет таким составом покрыть старую плитку для уклдадки поверх нее новой
Можно, но зачем? В указанном вами случае достаточно нормального клея даже без грунта.
Danmos
Danmos
03.05.2007 в 14:03:48
Из моего собственного опыта:
  • к засохшему ПВА потом ничего не липнет. Иными словами, ПВА не обеспечивает адгезию последующих покрытий.
  • Качественный акриловый грунт (действительно акриловый и более-менее густой) обойдется куда дороже необходимого количества сносного бетоконтакта.
  • Попытки смешать состав на основе цемента с ПВА могут привести к существенному снижению прочности раствора. Попросту говоря, при передозировке ПВА можно получить смесь песка и цемента, связанного засохшим ПВА.
Успехов.
B@tu
B@tu
03.05.2007 в 22:10:15
Ладно, с ПВА ясно А грунт? Ну не знаю... Даже самый недорогой грунт, попавший случайно на глянцевую поверхность кафеля, отмыть ооочень не просто. Кажется только 646-ым или тереть с горячей водой до опупения. Так что может быть рецепт грунт+клей= самое оно? Только пропорция какая?
Gennady
Gennady
04.05.2007 в 03:42:59
2B@tu
Есть специальный плиточный клей - Vetonit Renovation Fix для плитки. Можно зашлифовать наждачкой стену, шпакленуть им поверхность (0,5 мм толщиной) - получается основа к которой прилипнет любой клей или шпатлёвка. При этом толстослойная штукатрука НЕ ПОЙДЁТ. Можно чутка выровнять стену правИлом, толщиной до 5-6 мм. Если преобладает желание именно штукатурить - в руки зубило, молоток или отбойник с лопаткой и обдирать всю стену до кирпича (или что там?)
