MrCelestis
MrCelestis
Самара
29.05.2024 в 19:13:48
Здравствуйте! Планирую возведение гипсокартонных перегородок в квартире (в 2 слоя), монтаж в одиночку. Высота помещения 2700, размышляю какой формат листов выбрать. В моём городе есть листы 2500x1200, 3000x1200, 2000x900 и совсем малоформатные.
  • 3000x1200: вероятно отпадает, потому что нужно будет при доставке сразу обрезать, иначе не пройдёт по лестнице - грузчики вряд ли будут в восторге. Ну и он самый тяжелый. В лифт не влезает, даже обрезанный до 2700.
  • Малоформат: слишком много швов и стоек + дорого. Видимо нет.
  • 2500x1200: минимальное количество подрезков и простота раскладки. 2500+200, т.е. каждый 15-й лист на подрезки. Но лист тоже не из лёгких. В лифт не влезает.
  • 2000x900: влезает в лифт, лёгкий. Такой вариант есть звукоизоляционный, что тоже плюс. Но как сделать оптимальную вертикальную раскладку я так и не придумал, выходит очень много мусора. 2000+700 (1300 отрезано), 2000+700 (1300x2 отрезано), потом 1300+1300+100 - идея звучит так себе (или мне кажется?). В то же время если раскладывать 2000x900 горизонтально, то как раз 900x3=2700 - подходит идеально, подрезков минимум. И вроде бы для двухслойных перегородок такое расположение не проблема. Стойки через 500 вместо 600. Но будет ли удобно шпаклевать заводские стыки снизу/сверху?
Посоветуйте пожалуйста, какой вариант благоразумнее?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.05.2024 в 18:37:27
Чем больше стыков, тем больше тщательной и профессиональной обработки, а так-же вероятности трещин. Я-бы выбрал 3000х1200 и в магазине или перед заносом в лифт обрезал на подходящую для транспортировки длину.
MrCelestis написал: В то же время если раскладывать 2000x900 горизонтально,
Можно взять на первый слой, но не забудьте что УК (заводскую кромку нужно перешпаклёвывать перед монтажём второго слоя) и швов у вас будет много!...
MrCelestis написал: Но будет ли удобно шпаклевать заводские стыки снизу/сверху?
Даже если возьмёте листы 2700 всё равно придётся шпаклевать. :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
