Iltara
Iltara
05.06.2024 в 09:28:57
Планирую поменять конвектора на радиатор, но не могу определьтиться с колличеством секции. Первый радиатор будет установлен на совмещенной кухне с лоджией 8.27м2+2.88м2, второй в комнате 16м2. Высота потолков 2.63м. В комнате толщина внешней стены 15 см + утеплитель минвата 15см. В лоджии окно 70мм пятикамерное 3.6м2, стена 15 см + утеплитель минвата 15см + руспанель 2мм. Переход планируется из полипропилена. Собственно еще вопрос, нужно ли менять краны от застройщика, дому 7 лет. П.С. Менять решил из-за того, что один конвектор начал ржаветь. фото1 фото2
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
06.06.2024 в 21:32:17
А кто будет проводить монтажные работы по замене, или вы сами решили и самостоятельно будете делать ?
cineman
cineman
07.06.2024 в 05:18:51
Iltara написал: П.С. Менять решил из-за того, что один конвектор начал ржаветь
А пепельница в машине ещё не заполнилась?
vavan
vavan
читатель форума
07.06.2024 в 08:45:31
Они всегда ржавые, у них конструкция такая. Спереди ведь для красоты закрыто железкой покрашеной. Ну и сверху должно быть прикрыто жестянками крашеными, если не выбросили.
Такой конверктор внезапно не выходит из строя. Сначала он начинает капать где-нибудь в середине. По капельке. Вот тогда можно и поменять.
Но он может и перестать - летом ржавчиной дырка зарастёт и всё, не капает. У нас так конвектор ещё пятнадцать лет простоял, после того как один сезон капал. На следующий сезон уже не капал, и вообще больше не капал.
Расчёт количества секций обычно есть у производителя. Выбираете тип радиаторов - и для этого радиатора смотрите как посчитать количество секций.
Iltara
Iltara
07.06.2024 в 11:12:54
vavan, вот такое сейчас состояние ссылка Как вычистить ржавчину пока не понятно. Железки не выбросили. Менять не планировал, но может пока ремонт может и стоит это сделать
vavan
vavan
читатель форума
07.06.2024 в 11:20:55
Ну правильно, они всегда так и выглядят, такие радиаторы. Это у вас ещё хорошо - на пол ржавчина не сыплется. :)
Красить неудобно рёбра. На заводе как-то красят, либо краскопультом их красят, либо в ванну с грунтовкой полностью окунают - уж не знаю. А дома кисточкой - не реально.
07.06.2024 в 15:04:58
Iltara, обработать преобразователем ржавчины в грунт аэрозольным. Покрасить из аэрозольного баллончика и еще сто лет простоит. Экран можно сделать новый, или покрасить старый
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
07.06.2024 в 16:13:40
BV, Можно все, но только при желании руки приложить.
