UncleSam976
UncleSam976
14.06.2024 в 21:50:23
Всем доброго времени суток.
Есть у меня бензиновый генератор, переделанный на баллонный газ комплектом Huter. Используется редко, пару раз в летний сезон завожу при сбоях сети. Пару дней назад потребовалось дать питание сварке. Завел на полупустом баллоне, работал без нареканий, газ кончился, поставил другой полный баллон и начались сбои оборотов, прострелы и хлопки. Если вручную подвинуть тягу и поднять обороты - прострелов почти не остается. Думал газ плохой, попробовал три баллона, в том числе и не полный - на всех сбои в работе. Значит, не качество газа(баллоны заправлялись в разных местах). Свеча практически чистая, накручивающаяся втулка немного корродировала, почистил - не помогло. Заводится стал как-то хуже, дольше стартером маслать приходится. Раньше быстрее заводился.
Что могло случиться, что проверить?
UncleSam976
UncleSam976
02.07.2024 в 14:26:50
BV, замена свечи не помогла. Через полчаса работы чихая, свеча чистая.
Вольт
Вольт
Караганда
08.07.2024 в 21:56:20
UncleSam976 написал: Всем доброго времени суток.
UncleSam976, вы для начала проверьте зазоры в клапанном механизме.
UncleSam976
UncleSam976
16.07.2024 в 07:32:34
Вольт, где найти информацию о значении зазоров?
калямба
калямба
Тюмень
16.07.2024 в 09:57:58
UncleSam976 написал: работал без нареканий, газ кончился, поставил другой полный баллон и начались сбои
Может в редукторе накопилось параши всякой. Там снизу должна пробочка быть, открути - должно выбежать немного черной жижи, бывает так загустеет - само не бежит, проволочкой аккуратно поковырять БЕЗ ФАНАТИЗМА!
UncleSam976
UncleSam976
20.06.2025 в 16:21:37
Отчитаюсь по работам на сегодняшний день. Редуктор разобран и промыть от газового конденсата. Зазоры клапанов в норме, по словам сервисмена по ремонту бензиновой техники и инструмента. А вот замер компрессии показал 4 очка, с маслом в цилиндре - 5. Произведена замена колец. Сейчас генератор заводится хорошо и работает ровно.
