Именно так - нижняя плита лежит своей серединой на земле, так как ее края, опирающиеся на бруски, просели в мягкую землю - надо было под нижнюю плиту бруски не 50х50 а 150х150 подкладывать...
Все правильно. Правый край нижней плиты практически не оперт. И стремится прогнуться под собственным весом (эта часть плиты работает как консоль-растянутая зона вверху) и что самое страшное под весом двух других плит, которые давят на этот край с силой примерно равной весу одной плиты. Поэтому самая серьезная трещина в нижней плите вверху. Если бы не грунт, то плита просто бы сломалась по этой трещине. Плиты нужно было складировать на ровном участке земли. А вместо брусков 150х150 (их сложно найти под рукой:)) можно было выложить опоры из рядов кирпичей.
