21.06.2024 в 12:50:42
Добрый день!
Купила квартиру, лоджия отделана вагонкой, все красиво. Но под вагонкой стекловата старая, выглядывает сбоку (где откосы - не закрыта), сверху между вагонкой и потолком, в шкафчике все там утеплено стекловатой. Переживаю всю неделю, начиталась, что вредно, что частицы стекловаты ветром с балкона может занести в квартиру. Дышать этим вредно. Подскажите, демонтировать все и делать заново или можно закрыть вагонкой места, где она открыта и жить спокойно? Я так расстроена. До этого семья жила и не парилась.
21.06.2024 в 13:15:30
port8080 написал: Дышать этим вредно.
Только при условии что вы каждый день будете с головой зарываться в вату... ;)
Если через некоторое время планируете делать ремонт, то достаточно просто плёнкой прикрыть. Если сейчас не намерения что-то менять на балконе, можете дополнительно вагонкой набить. И не переживайте, если у вас сразу аллергии не проявилось, то ваши страхи беспочвенны. А параноиков в инете много, и они очень любят страху нагнать. Не верьте всему что пишут люди, даже рядом не знакомые с такими материалами.
Мой опыт к Вашим услугам!
21.06.2024 в 13:29:05
Может, это всё-таки не стекловата? :popcorn Сомнительно, чтобы монтажники бы согласились вот так вот её монтировать, да ещё и на потолок. Разве что, глава семьи занимался...
21.06.2024 в 13:32:26
vavan, на потолке нету ничего. Бетон. Сделано давно, поглядите на фото, я не знаю, думаю стекловата.
21.06.2024 в 13:34:11
port8080, не хорошо. И без пароизоляции - особенно. Но скорее это базальтовая вата - если от нее "не чешется" :)
21.06.2024 в 13:50:04
По состоянию вагонки трудно сказать как давно сделано. Может и 10 лет, например. 10-15 лет назад уже были доступны рулонные утеплители не из стекла, и это может быть вовсе не стекловата. (Стекловата бы не выглядела такой серой по всей толщине. Разве что с краю. Более защищённое место было бы радикально светложёлтеньким.) Особенно фото 2 удивляет - как будто неоднократно куски утеплителя мяли, или даже извлекали.
Щипните кусочек, поковыряйтесь с ним аккуратно на газетке (потом заверните и выбросите). Стекловата - хрустит если её мять. В стекловате - невооружённым глазом видны длинные хрупкие иглы. Некоторые можно вытянуть из массы, разломить (они не гнутся практически), такая игла может воткнуться в кожу. У других утеплителей такого нет. Если по стекловате провести тряпочкой без нажима - на тряпочке останутся мелкие короткие прямые кристаллы, по несколько миллиметров длиной, их видно на отсвет.
21.06.2024 в 13:54:18
BV написал: Но скорее это базальтовая вата
Вот наверное да. И производитель утверждает, что с ней контактировать безопасно, чуть ли не ночевать на ней можно. В отличие от стекловаты.
21.06.2024 в 14:10:53
vavan, эти базальтовые "ваты" - разные по чусучести. Если нет тотальной пленки без дыр - частенько через щели дует и несет в помещение. По мне практичнее утеплять эппс и без всяких там вагонок и пластиковых панелей с учетом комплекса всяких за и против.
21.06.2024 в 16:59:49
BV написал: По мне практичнее утеплять эппс и без всяких там вагонок и пластиковых панелей с учетом комплекса всяких за и против.
Согласен, а так-же с тем что нет пароизоляции, но здесь уже всё выполнено. И выглядит как нормальной плотности базальтовая вата.
Просто накрыть вагонкой, и всё...
В крайнем случае, аккуратно запенить (чтобы не выдавило вагонку), зашпаклевать и покрасить! Ещё 20 лет простоит! ;)
21.06.2024 в 17:56:34
ИгорьPurnesh, про пленку вы сами написали :) По фото - не увидел.
Если есть возможность - снять вагонку, ПЭ пленку 200-250микрон. Где надо и примыкания - Дельта скотч, вагонку обратно и... Будет жить долго и без проблем.
21.06.2024 в 19:12:20
ТС, похоже на Роквул. Переживать так сильно не надо, она волне безопасна. В сотни раз больше пыли мы глотаем в метро и на улице. Если вагонка как таковая устраивает, делать ничего не надо.
27.06.2024 в 06:25:47
port8080 написал: можно закрыть
Стекловату закрыть нетканым материалом типа «Спанбонд» 60 гр/м2. Или, при необходимости, применить пароизоляцию.
Звукоизоляция
27.06.2024 в 18:40:52
Всем спасибо! Решила сделать все заново. Списалась со старыми хозяевами, вроде изовер. Смотрела под лупой, на разрывах "ваты" видны иголки, хрупкие, тонкие. Мяла в перчатках, не хрустит, да и вообще руками трогать это боюсь. Не лежит душа к этому утеплителю. Думаю, что это современный утеплитель с добавлением стекловаты, т.е. не такой как был в совке, а с улучшенным качеством. При этом под вагонкой был темным цветом, а не желтым. Мастер сегодня запихивал ее в мешки и сказал, что и колется и чешется.
