cr4zsci
cr4zsci
Темиртау
21.06.2024 в 14:21:29
Приветствую.
Есть рама на лоджии
https://www.dropbox.com/scl/fi/kqpah60hjalyxydnaqyr9/.jpg?rlkey=41edugxmg170dblynut4gk8ir&st=43jmlet4&dl=1
С дефектом в районе цифры "1"
https://www.dropbox.com/scl/fi/xul9ord3906npavor89o7/photo1718964020.jpeg?rlkey=s9vcc50ll9zwzr1hqmjqajd62&st=jw6zyned&dl=1
https://www.dropbox.com/scl/fi/wj56c5me48ohzorrrpgl1/photo17189640201.jpeg?rlkey=tplpem9sp1c0au8dku8zj3d1y&st=01pw5nqg&dl=1
Как я понял он образовался от ветровой нагрузки в этом месте.
Я планировал сделать следующее:
  • в местах, выделенных жирными линиями, установить алюминиевые профиля с закреплением к верхней и нижней плите лоджии.
  • Закрепить раму к ним.
  • Пакеты, обозначенные серым, заменить на сендвичи.
  • Пространство за сендвичами на толщину профиля заполнить утеплителям и закрыть гипсокартоном
Заранее прошу прощения за ошибки в терминологии и ссылки на изображения: вставить изображения средствами форума не удалось. Буду благодарен советам.
21.06.2024 в 15:22:51
Почему-то не открываются скачанные...
strider1978
strider1978
21.06.2024 в 18:47:16
Может так?
Винторез
Винторез
21.06.2024 в 21:12:16
BV, Не открываются потому что "нет приложения сопоставленного этому расширению". Значит .jpg написано с русской буквой, просто переименуйте расширение и сим сим откроется. То-же мне зе брейн.
Я твой дом труба шатал
21.06.2024 в 21:21:11
Винторез, пусть лучше автор позаботится чтобы читатели ребусы не разгадывать, в том числе со смартфона
cr4zsci
cr4zsci
Темиртау
24.06.2024 в 15:29:58
BV,
Исправил
Рама:
https://ibb.co.com/g4LVVYZ
Дефект:
https://ibb.co.com/dPSGgGg https://ibb.co.com/zRP84bX
24.06.2024 в 15:43:32
cr4zsci, рама умерла. Замена.
Если делать лютый колхоз - то может что и получится скрепить пластинами и винтами, но вряд-ли надежно.
Если усилитель внутри слабый - не рассчитан на размер и ветер - ничего хорошего.
Хоть как-то вылечить - был один раз опыт - ставили стойки усилители из профтрубы снаружи и прикручивали к профилю внутри рамы. Снаружи закрывали декоративной П накладкой. Но там окна были новые - исполнитель профукал расчет ветровой нагрузки и сэкономил. Потом сам же и исправлял.
Подробнее ответят спецы по оконным конструкциям.
24.06.2024 в 15:45:39
Конденсат в утеплителе и на сендвиче. Внутри ГКЛ заменить на сендвич.
dizelO
dizelO
26.06.2024 в 19:45:41
cr4zsci написал: BV,
Исправил
Рама:
Дефект:
cr4zsci, место этой раме на мусорном полигоне.
cr4zsci
cr4zsci
Темиртау
01.07.2024 в 14:20:37
BV,
https://ibb.co.com/BwbRsZm
Вся рама состоит из трех частей соединенных между собой (места 3 и 4). В точке 3 уже есть усиление в виде перегородки от рамы и до противоположной стены (гипсокартон и профили). С правой частью от этой точки с рамой все нормально. Т.к. ветер "давит внутрь" то думал, что достаточно будет усилить изнутри.
BV написал: Конденсат в утеплителе и на сендвиче. Внутри ГКЛ заменить на сендвич.
А между сендвичами пустота?
