ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.06.2024 в 17:59:37
BV написал: Гипс во влажных помещениях - весь, и включая потолок, если он там имеется.
ГКЛ потолки в 99% санузлов, и ни один идиот ни разу не встречался который наносил-бы гидру на потолок! :nо: :net:
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.06.2024 в 18:01:10
Kirill781 написал:
sanya1965 написал: Kirill781, по существу в СНиПе. в мокрых зонах ГИ пола с заходом на стены на 15 емнип см. Больше ничего. Альтернативно, можете даже потолки покрыть.
sanya1965, правильно я понял, что вы в душе и ванной делали бы ГИ (согласно СНИП) только полы +20 см вверх?
Kirill781, Зайдите на сайт Кнауф, там всё про ГИ расписано вплоть до времени нанесения доп слоёв.
https://knauf.by/catalog/styazhka-smes/gidroizolyatsiya/manzheta-gidroizolyatsionnaya-nastennaya-knauf/
https://www.knauf.ru/category/building-and-decoration-materials/dry-mixtures/gidroizolyaciya/
https://www.youtube.com/watch?v=ckjzJ8gZz-I&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=ckjzJ8gZz-I&t=1s
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.06.2024 в 18:02:03
BV написал: Проблемка в том, что типа мастерам даже инструкцию на мешке прочитать в лом - самый типичный пример из жизни - ротбанд.
:applause: :confused:
sanya1965
sanya1965
26.06.2024 в 19:23:42
Kirill781 написал:
Kirill781, не "бы", а я именно так и делаю. Здесь на фотке видно в туалете, по бокам лента видна. В ванной также, но фоток под рукой нет. Пережил разрыв стояка ГВС, повреждений нет. Но я закладывал разуклонку так, чтобы при прорыве вода преодолевала порожек 1см, и через прихожую уходила в подьезд. Так что проверка пройдена.
26.06.2024 в 20:02:10
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, то есть на потолке конденсата не бывает? И в зависимости от вентиляции просыхает разное время
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.06.2024 в 20:30:46
То есть конденсат против законов физики лезет вверх? :scare
sanya1965
sanya1965
26.06.2024 в 22:47:29
BV написал: sanya1965, В кухне - не влажное помещение, но есть подвод воды и канализации, в постирочной - так же. Гипс во влажных помещениях - весь, и включая потолок, если он там имеется.
BV, ГИ от протечек может работать только если есть поддон. Но в кухне порожков не делают. Поэтому даже при тройной ГИ вода просто выльется в другие помещения, и скорее всего уйдет вниз по швам плит между ними. Здесь скорее поможет система антипротечки. Да и не только здесь... Я писал как-то про стены... В санатории "Россия" давно довелось переделывать кабинки с душем Шарко. Там была плитка по ГКЛ, затирка цементная. Вы в курсе про давление в том душе? Так вскрытие показало, что под плиткой сухо. Сафсем. Потолки... Не вижу смысла делать ГКЛ, натяжной примерно в тех же деньгах. И если ставить ПВХ натяжной, то конденсат практически весь будет на нем, а не под ним.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
26.06.2024 в 22:56:05
sanya1965 написал:
sanya1965, +100500% :yu:
27.06.2024 в 00:18:06
sanya1965, Тем не менее в новом СП это есть и не я придумал. Защиту от протечек приветствую конечно, так же как и натяжной в ванной комнате.
Насчет санатория - это один случай. Есть и другие случаи, где в душе, ванной ГКЛ мокнет с последствиями в виде демонтажа. И не только ГКЛ - гипсовые блоки тоже. И, как минимум, не делать ги где по стенам льется вода считаю рукожопством. Жаль не сделал фото недели две назад... вспученная краска с другой стороны стены.
sanya1965
sanya1965
27.06.2024 в 17:03:10
Даже не в 100, а в 200% случаев все эти грибки, крошения и прочие непотребства либо от полного отсутствия вентиляции, либо при ее большом заужении. В той же П44 штатно лежит вентиляция на 150мм. Но умники ставят 125, и впридачу затыкают вентилятором. Поэтому даж без фоток я Вам верю. Что касается СП, то применяют для проектирования новых зданий, где совсем другие условия. На dwg про это тёрли.
27.06.2024 в 17:19:18
sanya1965, Грибок - да, вентиляция. Блоки, гипс подмокают и с хорошей вентиляцией. Достаточно трещин в шве будут подмокать - как сильно - зависит от многих условий. Ни для кого не секрет, что намокший гипс сильно теряет в прочности, а зеленый ГКЛ и блоки - влагостойкие, но не ВОДОстойкие. Пожидиться на гидру на гипсовых стенах где льется вода - ну совсем уж неразумно.
Насчет краски или вспухших обой с другой стороны - если они не выпускают водяной пар. Насчет ги в кухнях - обязаны эту норму применять при согласовании перепланировки. Да если делаешь нормально - почему нет, вместе с системой защиты от протечек. Вот прям сейчас в одном из домовых чатов выясняют кто топит 5 этажей...
