oversun
oversun
27.06.2024 в 05:50:29
При капитальном ремонте, довольно давно, около двадцати лет назад, ремонтники поставили счетчик в кожух вместе с автоматами и УЗО. При переделке проводки обнаружилось, что внутри кожуха на счетчике нет пломбы. Как решить теперь вопрос опломбировки с минимальными затратами? Понятно, что Мосэнергосбыт захочет штрафануть жильцов. Хотя, вероятно, вопросом опломбировки должен был озаботиться именно Мосэнергосбыт.
Реального акта о опломбировке у Мосэнергосбыта быть не может. Но они могут сделать фиктивный акт. Должна ли быть на акте опломбировки счетчика, установленного в квартире, подпись жильца?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.06.2024 в 09:43:49
oversun написал: Должна ли быть на акте опломбировки счетчика, установленного в квартире, подпись жильца?
Не обязательно.
oversun написал: Реального акта о опломбировке у Мосэнергосбыта быть не может. Но они могут сделать фиктивный акт.
Отличить недавно изготовленный акт (бумагу) и двадцатилетней давности - экспертиза это может сделать.
oversun написал: Как решить теперь вопрос опломбировки с минимальными затратами?
Пишите в энергоснабжающую организацию. Подробно описывайте вашу ситуацию.
ИМХО (IMHO)
ser000
ser000
27.06.2024 в 12:04:19
oversun написал: При переделке проводки обнаружилось, что внутри кожуха на счетчике нет пломбы. Как решить теперь вопрос опломбировки с минимальными затратами?
Вы её не срывали? Тогда и решать ни чего не нужно, а сообщить энергетикам о имеющейся проблемы в оответствии с разделом ОБЯЗАНОСТИ постановления 354 и пускай энергетики уже решают проблему. Почитайте постановление 354, например пункты 59-61, 81-81.14, 82, 85. Если пломба сорвана вами или нанятыми электриками, то так же сообщите о причинах срыва и дате, например по неосторожности или не согласованности действий нанятых людей и т.п.
В квартире пломбировка скорее должна быть, чем нет. Что бы не создавать доп.проблем лучше соощить как есть и уже решать проблему по мере поступления проблем. В общих коридорах часто не пломбировали счётчики, но бывало закрывали на ключ.
Neu
Neu
Саранск
04.01.2025 в 01:55:36
О счетчики в мкд речь?
