Сейчас нахожусь в стадии ремонта. Дверь временная -негерметичная. При открывании окон из отверстия кухонной вентиляции идет обратный поток с запахами приготовления восточной пищи.. 13 этаж 18ти этажного дома. дом стоит на краю горы и обдувается всеми ветрами какими возможно. Периодически поток уходит в нормальном направлении.
Это временная проблема? До тех пор пока не будет герметичных дверей? или что то нужно решать? Обратный клапан? или нужно на крыше, на шахте вентиляции ставить козырек(забыл как называется)?
в это отверстие предполагается установить вытяжку 550м3 90см и параллельно сделать обратный клапан для естественной вентиляции.
