Вадим М
Вадим М
30.06.2024 в 16:25:04
BV написал:
то у ТС герметик уже присутствует Перечитал первый пост. Где об этом?
BV, может быть, я не так понял. "Чёрные силиконовые полоски" я посчитал прослойкой силиконового герметика. Если это мягкие края плинтуса, тогда непонятен вопрос о возможности замены... :confused:
Каждому материалу свое место. Да, перешёл на МС в основном. Но сложнее - липкий, салфетки+бензин нужен, иначе пленку не сотрешь.
Как я уже писал, достаточно медицинского антисептика :o
Либо делать вообще без плинтуса МС полимером... ...Нравится адгезией и отсутствием усадки, и оттирать от грязи хоть щеткой.
Неоднозначное к нему отношение. Я его только в качестве клея использовал (лишь сегодня впервые шов им замазал). Многие здесь, в том числе уважаемый Мишутк, имеют негативный опыт. С силиконом у меня проблем никогда не было (использую обычно леруамерленовский "Axton" от "Хенкель", "Макрофлекс", ранее - "Soudal").
Либо вклеивать плиточный уголок на МС - если зазор больше и гуляет.
Отличное решение, но у ТС наверняка дырочки от саморезов и чёрные полоски от старого плинтуса не закроются.
Еще делал точно как на вашей ссылке, только маленький - катеты 10х10.
Я тоже так делал, но это был алюминиевый плиточный уголок (дополнительно прозрачным силиконом промазывал):
А пластик тонкий. Чуть больше надавил при зеньковке и дырка. Лучше бы было наверное клеить.
Или взять вместо пластикового алюминиевый...
trofey0
trofey0
06.07.2024 в 13:24:24
почему-то не вставляются картинки, я может не так объяснил, у меня очень грязные на плинтусе мягкие прозрачные края плинтуса сверху и снизу, я хотел понять что с ними можно сделать, может можно снять их и почистить? или заменить? или нужно целиком плинтус поменять?
trofey0
trofey0
06.07.2024 в 13:25:00
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
Dmitry47
Dmitry47
06.07.2024 в 17:24:16
trofey0, вы не знаете как снять плинтус?
06.07.2024 в 22:44:52
trofey0 написал: почему-то не вставляются картинки, я может не так объяснил, у меня очень грязные на плинтусе мягкие прозрачные края плинтуса сверху и снизу, я хотел понять что с ними можно сделать, может можно снять их и почистить? или заменить? или нужно целиком плинтус поменять?
trofey0, пригласите мастера
Спикер
Спикер
09.08.2024 в 09:45:45
BV написал: Можно только видимую накладку, если подойдет к части, которую не видно. Снимайте короткий кусок - образец и с ним в магазин.
BV, здравствуйте. Плинтуса разные бывают. Есть где уплотнитель на вставке, есть где на основе. Товарищ позже написал что уплотнитель прозрачный. Значит уплотнитель на основе. Заменой вставки "проблему" не решить. Аккуратнее.
Спикер
Спикер
09.08.2024 в 09:55:18
trofey0, здравствуйте. Это как же надо любить деньги чтобы пытаться заменить только уплотнитель. Да и не продается он отдельно. Снять плинтус и помыть, всё. Но об этом выше писали.
