trofey0
trofey0
30.06.2024 в 13:34:10
покупалась кухня года 3 назад, сейчас силиконовые полоски между которых сам плинтус уже черные хотелось бы как-то их поменять, возможно ли это или нужно весь плинтус целиком менять?
30.06.2024 в 13:42:21
Можно только видимую накладку, если подойдет к части, которую не видно. Снимайте короткий кусок - образец и с ним в магазин.
Вадим М
Вадим М
30.06.2024 в 13:55:03
trofey0, технически, конечно, проблем нет, но результат с новым герметиком на старом плинтусе Вам вряд ли придётся по душе. Так что лучше плинтус сменить.
Вадим М
Вадим М
30.06.2024 в 13:57:32
BV написал: Можно только видимую накладку, если подойдет к части, которую не видно. Снимайте короткий кусок - образец и с ним в магазин.
BV, это всё ради того, чтобы внутреннюю часть плинтуса, крепящуюся на саморезах, не менять? :swoon
30.06.2024 в 14:00:51
Вадим М написал:
Вадим М, если она точно такая же, и в порядке - какой смысл в замене? Что улучшит замена?
30.06.2024 в 14:02:55
Вадим М написал: trofey0, технически, конечно, проблем нет, но результат с новым герметиком на старом плинтусе Вам вряд ли придётся по душе. Так что лучше плинтус сменить.
Вадим М, о каком вы вообще герметике?
30.06.2024 в 14:05:55
К слову, наружная часть у простых "плоских" Состоит из двух частей - внутри вставка -полоса. Если не получится найти новый "в цвет" - вставку можно вынуть и переставить
Dmitry47
Dmitry47
30.06.2024 в 15:03:38
Просто отмыть чёрные полоски...
И ничего не менять искать
Вадим М
Вадим М
30.06.2024 в 15:11:15
BV написал: Вадим М, о каком вы вообще герметике?
BV, если Вы о том, что плинтус для столешницы не требует герметика по причине имеющихся мягких краёв, то у ТС герметик уже присутствует, и при его снятии вряд ли удастся сохранить девственную эластичность бывшего в употреблении предмета. Так что герметик, я считаю, потребуется. Какой именно - вопрос другой. Я считаю, что силиконовый, Вы наверняка скажете, что лучше МС-полимера ничего в природе нет (прямо сейчас с ним работаю).
BV написал: К слову, наружная часть у простых "плоских" Состоит из двух частей - внутри вставка -полоса. Если не получится найти новый "в цвет" - вставку можно вынуть и переставить
Мне лично эти вставки совершенно не нравятся хотя бы из-за лишних грязезадерживающих щелей. Я бы порекомендовал нейтральный плинтус с цельной наружной частью, типа "икевского" (точно такие же встречал и у других производителей):
30.06.2024 в 15:59:56
Перечитал первый пост. Где об этом?
Каждому материалу свое место. Да, перешёл на МС в основном. Но сложнее - липкий, салфетки+бензин нужен, иначе пленку не сотрешь. Нравится адгезией и отсутствием усадки, и оттирать от грязи хоть щеткой. С силиконом попал разок - был с большой усадкой. Заделывал вокруг водорозеток в плитке. Уселся так, что через три месяца легко вынул силиконовые колечки :)
Полностью согласен. Кроме того, что на ссылке можно... Либо делать вообще без плинтуса МС полимером. Либо вклеивать плиточный уголок на МС - если зазор больше и гуляет.
Еще делал точно как на вашей ссылке, только маленький - катеты 10х10. Помню неудобно было очень мелкие саморезы впотай крутить - чуть торчит и накладка не прилегает. Пришлось и засверливать и зеньковать. А пластик тонкий. Чуть больше надавил при зеньковке и дырка. Лучше бы было наверное клеить.
