Konsul
Konsul
05.07.2024 в 09:30:39
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Есть 3-х фазный электродвигатель. Он может работать на 1 или 2-х скоростях (1380/2760 об/мин) Если смотреть на схему подключения(см. фото), для быстрой скорости фазы подключается по звезде к контактам 2, а 3 контакта 1 замыкаются между собой. Для медленной скорости согласно схеме он подключается треугольником, фазы к контактам с номерами 1. Но судя по схеме ничего перемыкать не нужно. Не совсем пойму, разве при треугольнике не нужно замыкать пары 1u-2u, 1v-2v и 1w-2w? Тем более что 3 перемычки в комплекте лежат.
Ps. К сожалению почему-то фото не подгружаются:(
калямба
калямба
Тюмень
05.07.2024 в 09:55:09
{{post:7240760,судя по схеме ничего перемыкать не нужно. Не совсем пойму...} Все соединения для треугольника уже есть, перемычки ставятся только для звезды. Схема подключения
Konsul
Konsul
05.07.2024 в 10:26:34
калямба написал: {{post:7240760,судя по схеме ничего перемыкать не нужно. Не совсем пойму...} Все соединения для треугольника уже есть, перемычки ставятся только для звезды. Схема подключения
калямба, Cпасибо большое. Единственное , не пойму, зачем они тогда в комплекте пакетик с 3-мя короткими перемычками положили.
калямба
калямба
Тюмень
05.07.2024 в 11:08:40
Konsul написал: зачем они тогда в комплекте пакетик с 3-мя короткими перемычками положили.
Как вариант - для включения в сеть 220/127 вольт.
