Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.07.2024 в 22:49:59
Бензотриммер хранится в сарае вертикально, катушкой вниз. Недели 3 был перерыв. Достал, бак полностью пустой. Но помню, бензин оставался. Заправил. Долго не мог прокрутить стартер, как заклинило. Стронулся, сильно стал плеваться из выхлопа, прямо струя. Проплевался, очень легко завелся. Даже легче чем обычно после перерыва. Откосил бак, замечаний нет.
Эти недели жара была, могли перепады температуры насосать бензин из бака по всему тракту? Или что случилось?
07.07.2024 в 07:59:02
Пары бензина создают давление, в пробке клапан только на всас воздуха. Конечно мог налить
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.07.2024 в 08:55:11
BV написал: Пары бензина создают давление, в пробке клапан только на всас воздуха. Конечно мог налить
BV, вот я тоже так подумал. Самотека там по конструкции быть не может. А бак с небольшими остатками был, обьем воздуха и дельта температур хорошо сработали. И поршень стоял в фазе впуска видимо, раз стартер не сдергивался долго, весь обьем цилиндра налился.
