Здравствуйте! У меня такая ситуация: в прошлом году был установлен кондиционер (внешний и внутренний блок). Конденсат отведен капиллярной трубкой по потолку в канализацию, была установлена помпа wipcool. Помпа очень сильно шумела раз в минуту, издавая звук. В этом году помпа была заменена на помпу Aspen mini aqua, но проблема не ушла. При включении кондиционер работает тихо минут 30, а потом начинает шуметь помпа aspen раз 2-3 минуты. Звук глухой, как будто помпа без воды работает. Смущает больше всего что он частый- раз в две - три минуты! Подскажите пожалуйста что это может быть ! Буду благодарна за любой совет/рекомендацию!!#[]
По колхозному все сделано и теперь без шума-никуда,все помпы такого принципа действия именно так и работают.Нужно было ставить помпу другого принципа действия,перистальтическую,например charles austen mini blu.Она не шумит и ставится в туалете,ванной,кухне.Можно это сделать и сейчас,но сложно,придется что-то сломать или как то провести доп.провода.
