dbama
dbama
Элиста
21.06.2024 в 20:35:25
Просто из интереса. Панасоник yw12mkd, 12 лет отпахал без проблем. Недавно неожиданно выпал в ошибку. Выключился и моргает желтым лампочка таймера. Передернул питание - заработал дальше. Потом стал выкл компрессор. Охлаждает немного и выкл. Выкл. подождал мин 5 вкл - работает. Приходил "мастер" посмотрел давление - норма говорит. После некоторого времени стало понятно что компрессор выкл по перегреву (?). Выкл днем или вечером, ночью когда прохладнее становится - не выкл. Или вот сегодня холодный ветер от Эдгара сдул жару и с обеда пашет на полную.
Стало интересно - получается что проблема не внутри компрессора же? Типа клинит, а где-то в мозгах или датчике? Потому что если бы проблема была бы внутри, то разницы от внешней температуры не было бы и он выкл бы независимо от этого. Правильно понимаю?
21.06.2024 в 20:38:07
Давно чистили наружний блок - конденсатор-теплообменник от пуха?
dbama
dbama
Элиста
21.06.2024 в 20:58:02
BV, Ни разу не чистили. Но, внешник чистый. С одной стороны визуально чисто, со стороны стены сунули телефон и сняли видео. На видео соты чистые, насквозь все видно хорошо. У нас практически нет пуза к тому же
21.06.2024 в 21:42:11
Погуглить - умеет ли он показывать миганием код ошибки... Ну и в общем это к спецам.
strider1978
strider1978
22.06.2024 в 08:04:41
dbama, Напряжение в сети какое? Только что такой случай был, снимали, чистили, заправляли, оказалось вырубался из-за просадки.
dbama
dbama
Элиста
22.06.2024 в 08:39:38
strider1978, В сети 220. BV, Гуглил, конечно. Предположительно ошибок много. Но, в основном все связано с компрессором и перегревом его.
В понедельник буду менять вот и думаю стоит в ремонт его везти или просто на запчасти сразу продавать?
Dmitry47
Dmitry47
22.06.2024 в 10:58:14
Из интереса поищите запчасти для этого кондея на авито например, а там и мастера будут которые знают аппарат. Так лучше всего, если сами туда лезть не хотите.
22.06.2024 в 11:02:13
Думаю, отремонтировать можно. Только вот найти кто умеет нынче проблемы. Может мелочь и датчик - термистор уехал. Может не заметили грязь... и т.д. А ток компрессора мастер посмотрел клещами?
Dmitry47
Dmitry47
22.06.2024 в 11:26:42
Отремонтировать можно, другое дело зачем, если кондей так и так снимается. А значит ставиться уже не будет.
dbama
dbama
Элиста
22.06.2024 в 13:54:48
BV написал: Думаю, отремонтировать можно. Только вот найти кто умеет нынче проблемы. Может мелочь и датчик - термистор уехал. Может не заметили грязь... и т.д. А ток компрессора мастер посмотрел клещами?
BV, Dmitry47 Больше ничего не смотрели.
Ремонтировать - потому что металлолом это одно, а работающий сплит это другое. Попробую на ремонт все таки отдать.
22.06.2024 в 14:23:42
dbama, в целом то он работает... и 12 лет не так много. Ну и просто давление не все расскажет.
