isanovich
isanovich
Абсекон
15.07.2024 в 04:54:54
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как точно просверлить отверстие в бетонном блоке забора, цемент + песок. Требуется просверлить отверстие диаметром 6мм. Пробовал размечать маркером, саморез вбивал точно в позицию сколько шло на несколько миллиметров, после 5мм сверлом делал отверстие, после доделывал уже 6мм сверлом, сверлил на небольших оборотах перфоратором с ударом и вращением, в конце всех манипуляций у меня сверло все равно уводит, что не позволяет мне крепить такие вещи как кронштейны от камер наблюдения и домофон, там точно есть нужна до миллиметра. Спасибо.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.07.2024 в 09:01:10
Если при сверлении с рук добиться точности не удаётся, то сверлите через кондуктор. Кондуктор закрепляете на бетонном блоке перед сверлением. Кондуктор изготавливается, например, из металла на сверлильном станке и с необходимой точностью разметки. Работали сверлом или буром? Может быть бур уже тупой? У меня меньше уводит, если работать буром с четырёхгранной напайкой. Четырёхгранник лучше проходит неоднородности в бетоне, т.е. камушку и арматуру.
ИМХО (IMHO)
15.07.2024 в 10:05:45
isanovich, вариант - алмазным сверлом
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2024 в 11:27:31
Забейте на высокую точность сверления в бетоне. Если хотите идеала, а кондуктор не помогает, бурите на несколько размеров больше, заполняйте ремсоставом и устанавливайте дюбель в раствор с нужной вам точностью. Второй вариант - рассверливаете закрепляемую деталь, чтобы диаметр отверстия помогал компенсировать неровности сверления, под головку самореза ставите широкую шайбу. Нагрузки, как я понимаю, у вас маленькие, все эти способы подходят. Еще вариант - на место крепите монтажную пластину, а в ее металле уже точно сверлите под крепление устройства.
15.07.2024 в 12:11:42
https://www.ozon.ru/search/?text=%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%83%D1%88%D0%BC+6+%D0%BC%D0%BC&from_global=true
Или под шуруповерт https://www.ozon.ru/product/sverlo-almaznoe-po-keramogranitu-plitke-kafelyu-6-mm-2-sht-didcsc006-diamond-industrial-309679589/?advert=peE_1sHQuTR3i3mV6HfZR51CUvRTKxXXAiOTnq-bBppXSFYs1z-nfGKmN6GkHTDzHgT7sODv78WTv9iwKvOx3BqODy91bD-jeT7tgbfK_JJWkc0iZmwTP-vHfsjyzLeLW-f6O97Q-_JgCphMEIc3n6d0H53U9NSzwrzX9ahD6RDVGb7mGQ8PkaMNfhyBMFwpkGHb_suFMZSMdJey3jNkJSEI3ZFp3CCj8cn4pe26gnoJP4TzJcRIpYsxw5Q52UBjBao_b-nj3lDw5T3r8z6zrSJNF0Vd4-ULTS0w6hHy7BIDXDUilSnBdrFWshydL7B3c2eRn5Em11hd3K5DLnUjceHFqO8TWxan0yMwjI8xo7tx&avtc=1&avte=2&avts=1721034844&keywords=%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%BE+6+%D0%BC%D0%BC
И по кондуктору...
Проще вариант - бурить 4кой твердосплавной сквозь пластину и расширять 6кой. Если уйдет под наклон - да и фиг с ним. Более точно можно шуруповертом с микро ударом. Сверло с победитовыми нападками - перетачивать на острое алмазным диском и почаще. Ходит меньше, но сверлит легче и точнее.
isanovich
isanovich
Абсекон
15.07.2024 в 16:21:31
Всем большое спасибо за дельные советы, буду пробовать!
15.07.2024 в 16:38:47
isanovich, ремсоставы есть с схватыванием 40 минут. Церезит СХ-5 - пять минут. Просверлили побольше, к пластине саморезы с дюбелями и вдавить. Заполнять тонким шприцом с жесткой трубкой до дна отверстия, чтоб воздух выдавить
15.07.2024 в 16:41:52
И еще - вес небольшой - на дюбель можно разрезанную трубку одеть. Можно часть трубки с одной стороны - сместить отверстие
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2024 в 18:04:48
BV написал: И еще - вес небольшой - на дюбель можно разрезанную трубку одеть. Можно часть трубки с одной стороны - сместить отверстие
BV, я сверлю на несколько диаметров больше, в дюбель вставляю меньший дюбель, забиваю в него еще кусочек дюбеля, и уже в "монолитном" пластике намечаю тонким сверлышком отверстие для самореза.
