РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
19.07.2024 в 11:23:22
Добрый день! Участок расположен на срезанной горе, следовательно имеется стена, которую необходимо укреплять - она является границей с соседним участком сверху. В ходе предварительного разговора с соседями и спецом по таким стенам пришли к выводу, что укреплять быстрее-проще-экономнее блоками фбс. Спец долго что-то объяснял по пунктам (как что укладывается, как что трамбуется), предлагал и другие варианты, но склонял все таки именно к фбс, как к самому бюджетному и в то же время надежному (?).
Высота стены около 3-3,5м, длина 45м. Супесь. Размер блоков в приоритете 2446 или 2466, 4-5 рядов в высоту получается. Вопрос: имеет ли значение марка бетона этих блоков?? И насколько сильно имеет? Еще: он предлагал делать опорные столбы, далее выкладывать эти блоки ровной, отвесной стеной - утверждает, что будет все ок, ничего не выдавит. А мы сомневаемся - может небольшие ступени все же нужны (и насколько большие)
vavan
vavan
читатель форума
21.07.2024 в 09:50:06
Вам бы расчёты посмотреть, пару вариантов хотя бы. Прежде чем подпорные стены в ипотеку покупать. Сделает вам расчёты спец? Надо чтобы сделал. Марка бетона в расчётах, в том числе, просто будет явно указана, даже голову не грейте над этим.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.07.2024 в 11:23:59
Расчеты это все фуфло. Тем более марка бетона (на самом деле важна морозостойкость). Какая разница какая марка, если блоки просто лежат друг на друге и от сдвига их удерживает только масса*сила трения? От грунта и климата зависит, например Стена Плача - классический пример подпорной стенки, просто блоки (даже не ЖБ) лежат уже несколько тысячелетий.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.07.2024 в 11:32:37
РемонтСвоимиРуками,
Если супесь и общий уклон весьма заметный - то грунт не будет насыщаться водой, соответственно текучесть и морозное пучение практически не угрожают. Если добавит (продумать) меры дренажа верхней террасы - то можно спокойно строить. Вопрос только насколько это реально. Появление подпорной стены может создать серьезный подпор ливневым потокам и талой воде. Надо в комплексе смотреть. И нельзя советоваться со строителями. Они некомпетенны.
Narrenfreiheit
vavan
vavan
читатель форума
21.07.2024 в 11:38:13
Так всё-таки: фуфло, или зависит? как минимум от грунта и климата. :popcorn
Если метр высоты, то можно подпереть и на глазок (и то, при длине 45м и стоимости - захочется чем-то подкрепить свой глазок). Если же речь по 3-4 метра высоты, то на глазок нельзя.
Как поправлять в будущем эти блоки, когда под стеной постройки, наверху у соседа около стены постройки, а электропровода и газовая труба на улице мешают заехать автокрану на твои грядки - отдельный вопрос. Для потомков. :popcorn
23.07.2024 в 13:50:23
РемонтСвоимиРуками, Как-то это все не серьезно с такой высотой, и тем более вертикальной. Прежде всего погуглите нормы и снипы и вообще примеры как это делают.... Далее:
  1. Геология лабораторная и свойства грунта.
  2. Обводнение и все про воду, особенно весной.
  3. Водоотвод и дренажные мероприятия.
  4. Расчет самой стенки, включая якоря, контрфорсы.
Обычно такие склоны медленно но едут, если там не скала. И сделанное на отвали придется переделывать. И дорого! Разбирать, вывозить, утилизировать, делать заново. Подробная стена - совсем не простое сооружение и дорогое. Покупать такой участок - надо было 10 раз просчитать стоимость этого сооружения. Может оказаться, что проще продать...
И поймите, прораб - ни разу не инженер строитель, да еще и с специальным опытом расчета таких сооружений.
Кроилово ведет к попадалову.
Обсуждать это на форуме, вместо исследований и расчета - дикая дичь.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.07.2024 в 14:05:00
Да что там высота - 3-4 метра. Зачем людей кошмарить?
Вот например есть реальный повод для беспокойства
Я бы ТСу посоветовала террасировать на 2-3 уровня - не одним перепадом, а разыграть необычный ландшафт в духе «висячие сады»
Narrenfreiheit
23.07.2024 в 14:08:34
Террасы - хороший вариант, и в том числе габионы часто делают ступенями. И с дренажем воды нет вопросов.
pool
pool
24.07.2024 в 00:08:32
ТС, ищите по словам "подпорные стенки железобетонные". Это будет самый дешёвый вариант. В их применении тоже есть свои тонкости (чтобы повысить надёжность). . В бытность моей работы дорожным прорабом/начальником участка, в 80-х годах, мною было построены множество накопительных прудов в Марьино. Везде для ограждения перепадов высот грунта применялись именно эти жб изделия. Лет 40 уже стоят без ремонтов. Можно приехать, посмотреть. Их там десятки.
24.07.2024 в 02:27:13
РемонтСвоимиРуками,
43.13330.2012 (пункт 5.1)
Попросите вашего строителя найти там ФБС
РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
30.07.2024 в 10:02:23
BV написал: РемонтСвоимиРуками, Как-то это все не серьезно с такой высотой, и тем более вертикальной. Прежде всего погуглите нормы и снипы и вообще примеры как это делают.... Далее:
BV, дак я ж обсуждаю "здеся", что бы правильные вопросы задавать "тама" )) У нас у кого не спросишь - все всё итак знают, "годами стоит и ниче"
