anaschu
anaschu
Воронеж
27.07.2024 в 01:16:09
купил ось для тележки, 15 мм диаметр, и хочу вставить по краям ограничители для колес. Сверлю ось. Уже неделю сверлю! Как это облегчить, что я делаю не так? У меня три типа сверел, милиметр, два, три. И водой подливал, и маслом, сломал 10 сверел. Продвигается по пол милиметра за час и даже меньше. Сверла есть по 50 рублей, обычные, и по 200 какие то усиленные чуть золотые или медненные что ли, желтые. Иногда точу сверла, вроде ненадолго помогает
pool
pool
27.07.2024 в 01:41:09
Хотите задать вопрос, задавайте технически грамотно. Я Вам отвечу в стиле Вашего же вопроса. Ответ. Причём тут вода, масло и жёлтые свёрла. Просто купите спецсверло для сверления краёв осей и всё сделаете за 5 минут. Надеюсь, понятно объяснил... :)
27.07.2024 в 02:19:58
anaschu, сверлом АРТУ - просверлил плоский напильник минуты за 2. А вот советские ножевочные полотна по металлу не смог - лопаются как стекло. Есть ножевка на полотна 250мм. Полотна в продаже наити не смог. Но кто то же их делает, если они бывают 250 вместе с ручками для полотна в комплекте
strider1978
strider1978
27.07.2024 в 06:39:01
BV написал: А вот советские ножевочные полотна по металлу не смог - лопаются как стекло.
Сверлом по кафелю - легко. Можно лимонкой протравить, потом гравёром довести.
anaschu написал: хочу вставить по краям ограничители для колес
Пропилить болгаркой, вставить ограничитель, заплющить пропил.
27.07.2024 в 10:16:23
strider1978, и сверлом по кафелю пробовал. И то и другое начинают, на середине - лопаются Травить - долго
strider1978
strider1978
27.07.2024 в 11:36:29
BV написал: на середине - лопаются
Это из р6 или р9. Их не надо портить.
27.07.2024 в 12:04:34
strider1978 написал:
strider1978, у меня есть удобная небольшая ножевка под полотна 250 и пачка полотен 300. Ножевка под 300 тоже есть.
Я не специалист в сортах сталей. Поясните чем хороши эти полотна и на что их использовать?
Еще - перед сверлением пробовал отпустить - горелкой и медленно остывание - без толку.
Про р6 и р9 пишут что ножи делают. Что-то я сомневаюсь что ножи можно делать из "стекла".
Погуглил " полотна СССР для ножевки" - сталь Х6ВФ
strider1978
strider1978
27.07.2024 в 12:18:30
BV написал: Я не специалист в сортах сталей. Поясните чем хороши эти полотна и на что их использовать?
Это легендарный "быстрорез" или "самокал". Хорош он буквально всем, пилит почти всё, в отличии от современных HSS и биметалла. Отпустить в домашних условиях нереально, даже горелкой, при нормальной работе тем более ничего не перегревается и не заворачивается.
BV написал: Что-то я сомневаюсь что ножи можно делать из "стекла".
Если некрупный и не кидать в пень - вполне себе нож. Для всяких резцов по дереву и по коже тоже ничего.
калямба
калямба
Тюмень
27.07.2024 в 12:49:21
BV написал: на середине - лопаются Травить - долго
Электролизом...20 мин https://mysku.club/blog/diy/72917.html
27.07.2024 в 13:30:17
strider1978, так р6 или все же Х6ВФ?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.07.2024 в 13:32:02
+1 к пропилу болгаркой. Сам так делал. В торец в пропил забить клин, вкрутить болт, прихватить сваркой. Что под рукой есть. Я заварил.
