Поизобретаем костюм с холодильником/кондиционером внутри: - сколько электричества и прочих затрат нужно для пользования им?.. Пути я вижу два: скафандр, либо частично закрывающий тело прибор. В космонавтике известен
"Костюм водяного охлаждения" - комбинезон из трикотажного полотна с водяными трубками. Про него известно из википедии: величина теплосъёма — до 400 Вт., общая длина трубок — ~ 65 м., масса (вместе с водой) — ~ 3 кг. Мне кажется, простому обывателю, для защиты от жары, можно использовать что-то подобное - но автономное. Можно было-бы использовать элементы Пельтье по всему костюму - но энергозатраты и выделения тепла поставили-бы крест на их индустрии. Можно было-бы установить холодильную установку на поясе, ибо размеры её кажутся не такими большими. Конечно - компрессор создаст страшные неудобства, - можно пойти путём абсорбционного холодильника. Тут надо примерно предположить (по опыту использования кондиционеров) - сколько электричества нужно типичному кондиционеры для поддержания температуры 18 грд. (при температуре среды, скажем - 40 грд.) для объёма помещения 1 М3. Прошу высказать умные мысли по этому вопросу.
Умная мысль:а нафига оно надо? Лично вам.
На даче жука с картошки собирать под солнцем?
Вообще есть сообщество диванных экспертов, у которых все про все описано в учебнике физики за 7 класс, они точно знают как сделать.
Levontay, рекомендую тележку - прикрепить к поясу на поводок - на нее компрессор от холодильника, преобразователь и аккумуляторы.
