Gabber
Gabber
26.05.2024 в 23:34:20
Добрый день. Знаю, проблема на многих холодильниках. У меня старенький Сиеменс и на нем износились посадочные места на дверях, куда вставляется штифт (не знаю, как правильно его назвать) дверной петли. Двери по торцам снизу и сверху закрыты декоративными пластиковыми планками. Они не съемные и не продаются как запчасти. Искал на Ютубе. Есть ролики, где люди ремонтируют с помощью эпоксидной смолы. Хотел попросить у Вас совета... Какие есть варианты ремонта?! Попробовать смолой заделать, а потом отшлифовать-подкрасить в цвет?! Перевесить на другую сторону дверь возможности нет, так к холодильнику в таком случае просто не подойти.
Спасибо!
Вадим М
Вадим М
27.05.2024 в 00:52:10
Gabber, что можно посоветовать без фото?
vavan
vavan
читатель форума
27.05.2024 в 07:20:34
Все запчасти продаются, надо в сервис сходить и заказать.
Если я правильно понимаю проблему, у меня похожая была с Атлантом. На двери снизу плоская накладка пластиковая, по всей ширине двери. В ней дырочка высверлена и вставлен маленький пластиковый колпачок. Колпачок надевается на металлический штырь на корпусе холодильника (штифт?) и дверь на этом вот колпачке крутится. Как только дверь становится тяжёлой (очень скоро после покупки), плоская накладка трескается, колпачок проваливается внутрь двери в пену, дверь проседает и не крутится. Естественно, такую проблему заказом новой пластмасски не решить.
Делал так: 1)колпачок извлечь, измерить диаметр 2)на плоскую повреждённую пластиковую накладку двери приклеить широкую металлическую шайбу с дыркой этого диаметра, куда вставить колпачок. Мне хорошо подошла кузовная шайба из магазина крепежа, клеил на жидкие гвозди которые были под рукой. 3)профит!
Мой Атлант после такого ремонта прожил долгую и хочется верить счастливую жизнь, пока не был отправлен в утиль за потерей ремонтопригодности совсем в другом месте.
27.05.2024 в 12:16:52
Gabber, делать вкладыш из бронзы или капролона.
Gabber
Gabber
27.05.2024 в 16:14:02
Спасибо уважаемые! Взял на вооружение Ваши советы!
Вадим М написал: Gabber, что можно посоветовать без фото?
Вадим М, а фото сделать невозможно. Холодильник еще не разобран. Хотел, прежде чем разбирать, наметить план действий. Насколько смог увидеть в зазор между петлей и дверью - пластиковая накладка в месте втулки развалилась напрочь.
vavan написал: Все запчасти продаются, надо в сервис сходить и заказать.
vavan, Да, Вы абсолютно правильно поняли! Место, куда вставляется штифт развалилось. Спасибо за подробную инструкцию!
BV написал: Gabber, делать вкладыш из бронзы или капролона.
BV,Я тоже размышляю над этими вариантами. А Вы могли бы подсказать, где можно изготовить такой вкладыш на заказ?!
Всем большое спасибо!
28.05.2024 в 13:53:53
Gabber, у токаря или дома руками из подходящего барахла
Gabber
Gabber
28.05.2024 в 14:49:54
BV, Понял, спасибо!
dern97
dern97
28.06.2024 в 15:32:40
Все запчасти продаются, надо в сервис сходить и заказать. Верно, сейчас все можно при желании найти, я лично смотрю на самоделкин samodelkin-mag.ru/xolodilniki
