Corvair
Corvair
Якутск
31.03.2026 в 06:10:58
Есть морозилка "Бирюса-14" старого образца с неисправным механическим термостатом, который не отключает компрессор, хотя сам по себе холодильный агрегат работает нормально и набирает положенные -20С. Решил встроить стандартный электронный термостат типа BAVIS ECS-974 NEO, габариты: ширина × высота × глубина 78,5 × 34,5 × 74 мм Места для размещения контроллера в корпусе нет, изначально хотел встроить в решётку над конденсором, но там не хватает места по глубине.Как лучше всего разместить блок? Единственная идея, которая приходит мне в голову, это приделать к верхней панели в правом переднем углу распаечную коробку для открытой проводки и вмонтировать термостат в неё, пропустив провода штатным образом под панелью, как они проходили к индикации. P.S.: Разместить изображение морозилки не получается, ругается на "Размещение ссылок и контактов запрещено", хотя там лишь обычная JPEG картинка, сайт не позволяет воспользоваться своей штатной функцией.
31.03.2026 в 10:13:32
Corvair написал 31.03.2026 в 06:10
Ну и что мешает? Не обязательно монтажную коробку, можно накрыть блок коробкой посимпатичнее и белого цвета.
Поищите в хозмагах какую-то тару - лоток для продуктов и тд.
Если хочется более симпатично - нарастить толщину всей верхней крышки. Ну например куском столешницы.
калямба
калямба
Тюмень
31.03.2026 в 10:49:38
...купить штатный термостат KXF27E за 700 р
31.03.2026 в 11:16:24
Там 2 датчика, включая датчик оттайки. И вообще говоря именно для морозилки такой термостат не нужен. Можно и попроще с одним датчиком.
Ну или еще проще, как верно замечено выше - просто заменить штатный датчик.
31.03.2026 в 11:41:12
https://ozon.ru/t/rlBp8rU
Такой врезать сверху.
Или накладной найти.... Их куча разных в пределах 250-500руб...
Вадим М
Вадим М
31.03.2026 в 12:26:58
Corvair, сверху вместо верхней крышки холодильника сделайте выдвижной или открывающийся вверх ящик - будете мелочёвку хранить. С одного бока - панель с прибором и кнопками. Если сможете сделать блок подвижным, закрепив на фасаде выдвижного ящика, полезное пространство будет максимальным. Кстати, Вы так и не отписались в своё время, как решили проблему, хотя обещали:  https://mastergrad.com/forums/t287524-prosvet-mezhdu-vytyazhkoy-i-shkafom-kreplenie-zakrytiya/
