22.06.2026 в 18:23:37
Есть холодильник либхер модель ct2411Р.Простой, двухкамерный, однокомрессорный, механический термостат в холодильном отделении.Испарители скрытые, залиты пеной в корпусе.Лет 12...15 в работе, из них половина - летом на даче, включался большей частью по выходным.Перестал охлаждать.Симптомы: Компрессор не выключается, в холодильном отделении +20, в морозилке минус 10.В таком состоянии был выключен.Перед дальнейшими действиями поискал устройство и не нашел...
Если кому удастся найти картинку или видео с расположением залитого пеной фреоновонового контура - буду признателен.
Пока два варианта возможной причины отказа:
  1. Засор капиллярки
  2. Утечка фреона.
Замер токов не производился.Конденсатор пощупать не получилось стоит в углу и мешает другая мебель - выдвигать времени не было...
PS Вроде как неисправность появилась не сразу (допустим год) , тк вспомнил, что при положении термостата 3/7 в холодильном отделении была недостаточная температура и термостат был установлен в положение 6 из 7 (7максимум). Тогда списал на жаркую погоду... и не задумывался.Компрессор очень тихий, поэтому не сразу заметил, что молотит без остановки.Оба варианта неисправности напрягают, т.к.если утечка внутри пены - это считай не лечится, ну и капилляр уходит в пену....
Хотелось бы попробовать реанимировать самостоятельно... а не получится... куплю бу похожий.Важно, что он по ширине 55см, и невысокий - 142см.Вызывать мастера наверное экономически не выгодно.Да и 100км от Москвы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.06.2026 в 18:31:44
В вашей "безвыходной" ситуации я бы попробовал генератором сигнала для поиска проводки оттрассировать трубки. Хотя против будет корпус аппарата, возможные крепежные элементы. Но вдруг.
Судя по тому, что https://lb-total.ru/product/liebherr-ct-2411-998890700 даже не предлагает испаритель как запчасть и он не показан, то ремонтопригодность его не предполагается - только выковыриванием. Ну и не связываются с ними..
22.06.2026 в 18:41:35
Мишутк написал 22.06.2026 в 18:31
Может и прокатит - внутри только пластик, (и провода к термостату, но тут примерно понятно). С генератором опыт большой, и он есть.
Также можно попробовать индикатором эл поля, но нужно будет проверить изоляцию компрессора от корпуса, и для генератора - тоже.
Еще там может быть подогрев планки между камерами, и там трубка может касаться корпуса. Но есть или нет - можно понять по трубкам сзади.
Начну с осмотра на предмет пятен масла, а потом, если масла не видно - погоняю несколько часов и посмотрю Т конденсатора - если засор - горячий, если фреона мало - не горячий.
Если есть пятна масла.... наверное надувать и пытаться найти утечку...
Ну наверное если малой кровью не прокатит.... то проще в утиль...
22.06.2026 в 19:32:09
Может кто подскажет аналогичную модель...?
Нужно 2 камеры Ширина лучше 55, но можно и 60. Высота 140-150 Механическое управление, НЕ НОУФРОСТ, самый обычный.
Внутри нет загогулин из испаретилей - гладкий пластик - легко моется....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.06.2026 в 20:05:47
Я думаю проблема вообще простая, ничего ковырять не надо (для начала) либхеры как правило -40 в морозилке. Если в холодильном вообще ничего а в морозилке -10 - значит фреон частично улетел. То есть микротрещина настолько микро - что годами фреон уходил. Если заправить (можно газом из пропан-бутанового балона) - то проработает еще столько же. По технике заправки - никаких весов и прочей ереси. По температуре обратки . Если останутся вопросы - могу более подробно рассказать. И менять холодильник - последнее дело.
Narrenfreiheit
22.06.2026 в 20:33:55
MADONNA написал 22.06.2026 в 20:05
Эта модель минус 18. Дайте ссылочку на бытовой либхер, где минус 40 в морозилке. Просто интересно. Больше минус 24 для любых бытовых брендов не встречал.
Я в курсе, но как я понял лучше "зимний газ", или газ для зажигалок.
Возможно. Но надо погонять и пощупать конденсатор - если холодный - то да. Да и ещё месяц назад он нормально работал. Если конденсатор горячий - то врядли фреон ушел...
Какая должна быть Т, минус 3-5 град?
PS Холодильник нужен через 5 дней, неделя максимум. И до субботы я этот холодильник не увижу...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.06.2026 в 21:13:51
BV написал 22.06.2026 в 20:33
Эта модель минус 18. Дайте ссылочку на бытовой либхер, где минус 40 в морозилке. Просто .....
У меня их три - и наверное написано -18-22, но фактически -40. Водка замерзает. Но измеряю я термометром конечно.
Нет, обмерзать будет (наверное) Есть смысл децл заправить и ждать пока в морозилке устаканится -15-20 (сутки) а потом дозаправить если нужно. Тактильно конечно трубка обратки холодная, но не в минусе
Narrenfreiheit
22.06.2026 в 21:17:40
MADONNA написал 22.06.2026 в 21:13
Хм, как же не в минусе, если на задней стенке капли замерзают?
А в ноуфросте, если на максимум - выставить 1 град тепла - молоко у задней стенки замерзнет.
Иначе не получится в холодильном отделении получить 1-3 градуса тепла...
Разве что в начале цикла работы, если в холодильной градусов 10 тепла.
Ну а морозилке вторична - будет не минус 18, а минус 25 .. хуже не будет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.06.2026 в 21:22:06
BV, если будет минус - то конденсат нарастает и будет лужа когда растает. Температура перегрева в данном случае плюсовая - в холодильном отделе не минус. Замерзает в начале испарителя холодильной камеры
Narrenfreiheit
22.06.2026 в 21:30:20
MADONNA написал 22.06.2026 в 21:22
.... именно так и работает испаритель с плачущей стенкой.... в половине холодильников есть тэны оттайки. Вода стекает в лоток над компрессором. Ноуфрост в общих чертах примерно так же.
Мой визуальный опыт говорит, что стенка замерзает вся к концу цикла.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.06.2026 в 21:33:36
BV написал 22.06.2026 в 21:30
.... именно так и работает испаритель с плачущей стенкой.... в половине холодильников есть тэны .....
Замерзает трубка сбоку от компрессора. Не над ним и не в камере
Narrenfreiheit
