andreyt772
andreyt772
kharkov
11.05.2026 в 16:26:58
Samsung no frost холодильник RB29 FRNDS стенка холодильника греется сильно до +60, (вообще жарит руку нельзя держать) когда в квартире +25 (греются сильно обе) что можно сделать, когда осень зима все ок, чуть теплая может какую то подкладку к стенке нужно заменить, или только продать ремонт, реально ли, что смогут починить ли, такое, подскажите, кто сталкивался с таким?
pool
pool
11.05.2026 в 16:42:31
Это что-то сломалось. Могу назвать перечень возможных причин. Вам это точно надо, знать их?
11.05.2026 в 21:53:38
andreyt772 написал 11.05.2026 в 16:26
Там конденсатор.
Угробить холодильник
Не мешайте ему работать.
andreyt772
andreyt772
kharkov
12.05.2026 в 11:10:48
pool, тут вопрос больше как измерить температуру возле стенки, смартфоном, может перегеться а как подручными средствами, есть термометр и ремонт, чтобы доказать что есть перегрев, это во первых жарит так сильно что невыносимо для человека, комната нагревается до 40 градусов вот такая история, холодильник заполнен, режим минимальный но было чуть лучше с самого насчала, 5 лет прошло все хуже и хуже нагрев, видими стенка стала рукой когда проводишь волнистая внутри деформировалась
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.05.2026 в 11:37:30
andreyt772 написал 12.05.2026 в 11:10
Тепло выделяемое на стенке - это тепло отведенное изнутри камер. Существенно больше тепла на стенках оказаться не может. Значит ищите почему внутри холодильника стало тепло, откуда оно туда проникает. Это либо износившийся уплотнитель дверей (что более верноятно), либо деградировавшая теплозащита корпуса или полотна двери (это все мало вероятно).
Опубликуйте фотографию установки холодильника - чтобы было видно полностью пространство около боковых стенок от пола до потолка. Возможно вы с самого начала установили его неправильно, а может быть недавняя перестановка что-то изменила.
pool
pool
12.05.2026 в 12:06:59
Мишутк написал 12.05.2026 в 11:37
Как я вижу, там автоматика не в порядке. Термостат в частности.
AndyMirror
AndyMirror
12.05.2026 в 12:07:30
Если гарантия, то это они вам должны доказывать.
У моего тоже тёплые, даже горячие, жена тесто ставит кваситься. Но не выше 40-45. Так что у вас явно что-то не так.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.05.2026 в 13:07:05
pool написал 12.05.2026 в 12:06
У ноуфростов нет классического термостата. Там электроника и слабые места ее - датчики и проводка. Если исключить из рассмотрения тривиальные механические проблемы - дырки в уплотнителях и обмерзание. Но я с посылом согласен: сам не разбираешься - зови мастера. Чем сложнее техника, тем выше порог входа чтобы исправить.
Dmitry47
Dmitry47
12.05.2026 в 20:54:04
pool, тут вопрос больше как измерить температуру возле стенки, смартфоном, может перегеться а как .....
Вообще не ясно чего тут хочет автор. Сам он чинить его собирается или каков его сценарий действий?
pool
pool
13.05.2026 в 02:31:40
Мишутк написал 12.05.2026 в 13:07
Другими словами, чем мощнее авто, тем дальше топать за трактором.
pool
pool
13.05.2026 в 02:33:40
Dmitry47 написал 12.05.2026 в 20:54
Он сам этого не знает.
