Gera_28
Gera_28
Россия
20.02.2026 в 02:40:35
Всем здравствуйте.Есть кулер для воды с охлаждением SONNEN FSE-03, недавно перестал включаться, заменил два термодатчика - не помогло, заменил модуль пелтье - тоже самое, остается только теперь грешить на плату.Случайно обнаружил, что при подключенном кулере, если выдернуть одну "фишку" от датчика пельте, то кулер запускается и работает, но после отключения - сам уже не запускается.Опыт в пайке есть, а вот в схемах и т.п.не очень большой, возможно, что по симптомам сможете подсказать подлежит ли она ремонту и в чем может быть причина?
Заранее спасибо.
20.02.2026 в 14:37:19
Gera_28, смотрите плату с лупой или под микроскопом. Промыть спиртом кисточкой...
Или вариант аккуратно все пропаять если умеете и не перегреете, не наляпаете лишнего.
20.02.2026 в 16:06:05
Gera_28 написал 20.02.2026 в 02:40
А как выглядит запуск? И не запуск?
