Винторез
Винторез
05.11.2025 в 17:01:02
Вот кстати момент где подробно сравнивают wesco-шурик и wesco-винтоверт https://youtu.be/QnA9uNNgVIA?t=3205. Видно что бита у шурика вылетает на слизанных саморезах, а у винтоверта нет. Но там много нюансов, надо самому попробовать.
Я твой дом труба шатал
Dmitry47
Dmitry47
05.11.2025 в 20:09:29
Я путаю ваши понятия. Есть шуруповерт обычный без кулачкового патрона, под биты, есть импакт он импульсный и также под биты и есть гайковёрт он импульсный и более мощный с квадратом под торцевые головки. Я говорил про импакт.
Винторез
Винторез
05.11.2025 в 21:04:01
Dmitry47, Я понял, спасибо. Я думаю, что мне купить: винтоверт, гайковерт или оставить шуруповерт. Поэтому тут идет сравнение всего со всем. Вы топите за то, чтобы мне ничего не покупать. Отличный совет, может так и сделаю - попробую и сдам обратно. У меня в основном саморезы то 3 мм и 4 мм. Но даже их когда откручиваешь-закручиваешь несколько раз, то бита вылетает периодически и шлицы слизываются. Так что по идее эта фиговина не помешает. Ну и раз в год бывают задачи по срыву гаек (легко решается воротком видимо) или выкручиванию ржавых саморезов. Тем же болтам бывало просто скручивал головы рожковым ключом + кувалдой, очень нежный металл и прикипевшая резьба. Легкий винтоверт по идее не должен такого делать, хз.
sanya1965
sanya1965
05.11.2025 в 21:16:19
Магнит на 6мм 15руб. Шлицы слизываются от
  1. Неправильно подобрана бита (РН или РZ)
  2. Говенный крепеж.
05.11.2025 в 21:31:07
Винторез написал 05.11.2025 в 21:04
Какой длины?
))) Конечно, он ВООБЩЕ ничего не сделает, нужен не просто гайковерт, а мощный гайковерт.
Винторез
Винторез
05.11.2025 в 21:43:01
BV, 5 см не более. Начет того, что ничего не сделает я более оптимистичен- типа рожковый ключ 15 см рычаг + кувалда 1.5 кг = накидной ключ 30 см типа того. Плюс удары кувалдой слишком мощные и слишком редкие, винтоверт сделает тысячу легких ударов за то же время. Вода камень точит.
05.11.2025 в 23:01:57
Винторез написал 05.11.2025 в 21:43
Мягко говоря неразумно, тк можно сломать ключ)
Какой хоть номер ключа?
Это более разумно. Еще есть вороток с головкой.
Ничего из перечисленного
Полдня дрочить?)
Dmitry47
Dmitry47
06.11.2025 в 00:22:17
Импульсник на хх крутит с огромной скоростью, он моментально слижет всякие филипсы при неверной бите. Так что надо определиться что крутить. А если особо нечего, то и не нужен. Но ради любопытства стоит взять импакт.
sanya1965
sanya1965
06.11.2025 в 01:03:16
Dmitry47 написал 06.11.2025 в 00:22
К импульснику голова нужна. Желательно не пустая .
Винторез
Винторез
06.11.2025 в 14:39:37
  1. Крутить подслизанные 3x30 pz1 саморезы.
  2. Особо нечего, имеющийся шурик вполне вывозит
  3. Ради любопытства, ради гипотетических задач, ради откручивания (слышал как-то такой принцип - откручивать только импактом), ради фен-шуя (чтобы бита не вылетала).
Вот например https://youtu.be/1xZwwj1bxmo?t=380 мой идеал, б/щ за 2.5к (уже разобрали). В видео импульсник с хх 900 плавным пуском, плавным нарастанием удара. Сам удар там тихий и мягкий в отличии от гайковерта. Легко и приятно закручивает 3x20 в мягкую сосну с полным контролем захода и включением удара на последнем этапе. Аналоги на али не такие по отзывам. Либо там удар не включается, либо он слишком сильный, либо скорость не 900, либо кнопка рвет со старта
Винторез
Винторез
06.11.2025 в 20:04:01
В общем нашел на авито последние остатки "идеала" (улучшенная копия makita DTD172 с мягкой пружиной на ударе). Буду теперь крутить болтики на часах импактом! В довесок там идут 2 макитовских акума на 4 ампера и макитовский кейс и все удовольствие за 4.5к :D.
PS А бита у меня вылетает на pz1 крепеже при средней нагрузке. На pz2 все норм. Очень требовательный шлиц в виду своей малости. Ну и крепеж не идеальный наверное, мягковат.
