korovke
korovke
Климовск
06.08.2024 в 15:07:48
Как только начинается отопительный сезон, так начинает посвистывать терморегулятор радиатора. Ручку регулировки чуть в сторону крутанешь (буквально на 1, 2 деления) и звук прекращается, но не надолго, минут через 30 опять шуметь начинаешь. В обратную сторону ручку крутанул - еще 10-30 минут тишины. Так и приходится крутилку туда-сюда вертеть. Вот думаю, что можно предпринять, пока отопления нет? Прочитал, что можно попробовать подкрутить нижний вентиль, немного закрутить его, чтобы циркуляция воды в батареи шла медленней, но испробовать этот метод не успел. Краны Буггати (роде как оба). Стоит ли менять сам терморегулятор? Я просто боюсь лишний раз его трогать, так как труба, на которой он закреплен, не внушает огромного доверия.
06.08.2024 в 15:14:29
Проблема не в квартире, можно решить её вне квартиры, но можно и в квартире сменить клапан на не свистящий специальный
korovke
korovke
Климовск
06.08.2024 в 15:16:49
BV написал: Проблема не в квартире, можно решить её вне квартиры, но можно и в квартире сменить клапан на не свистящий специальный
BV, развернутый ответ. На него сразу хочется задать два вопроса:
  1. Как решить вне квартиры?
  2. Какой поменять клапан и на какой главное не свистящий, специальный в квартире?
06.08.2024 в 15:21:51
  1. Вернуть в норму перепад давлений. По месту, смотря в чем проблема.
  2. С авто регулятором расхода. Производителей много.
Всем хочется быстрых и однозначных развёрнутых ответов предоставляя изначально минимум информации.
Доктор, у меня что-то тут болит, скажите мне развёрнуто, что мне отрезать, и что поставить? )
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
06.08.2024 в 15:58:46
BV написал: Доктор, у меня что тут болит, скажите мне развёрнуто, что мне отрезать, и что поставить? )
. . . И, доктор, я вам за консультацию платить не намерен.
ИМХО (IMHO)
korovke
korovke
Климовск
06.08.2024 в 16:14:12
Дебильная логика! Вас же никто не просит отвечать. Но если уж взялись помочь, то помогите. Аль нет, то идите мимо. Если чего-то не хватает, так спросите, скажите. Это же форум, иначе зачем он еще нужен!
7
06.08.2024 в 16:19:51
Обратитесь в УК чтобы нашли проблему лишнего перепада давления и устранили. Вы за это им платите каждый месяц. Это их обязанность. Дистанционно не решаемо.
Так же как и анализы сдать через экран не получится.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
06.08.2024 в 17:58:24
korovke написал: 1.Как решить вне квартиры?
  1. Какой поменять клапан и на какой главное не свистящий, специальный в квартире?
  1. В рамках реалий и принципов работы УК может быть маловероятно решить первым способом. На самом то деле довольно просто - изменить настройку АРПД на проектную. Радиаторные термоклапаны обязаны не шуметь при перепаде до 25 кПа, а у Вас может идти и 40 кПа.
  2. Поменять радиаторный термоклапан на термоклапан Овентроп с технологией Q-Tech. Он допускает до 1 Бар перепада, при этом не издает шума. Такие клапаны для двухтрубки.
И непонятно одно или двухтрубная у вас система. В однотрубке не может быть быть такого большого перепада. Поэтому совет для двухтрубки.
06.08.2024 в 18:37:08
Vlad Crush, текущие, закисшие, сломанные АРПД, обломанные трубки... не настроишь.
Vlad Crush
Vlad Crush
Пенза
06.08.2024 в 18:42:42
BV написал: текущие, закисшие, сломанные АРПД, обломанные трубки... не настроишь.
Понятное дело, что в таком случае не настроишь. Потому и писал, что надеятся на 1 вариант не стоит. Но если перепад хороший, от 10 кПа, то решит проблему термоклапан, который указал. Такие клапаны выпускает не только Овентроп. Может быть и подешевле.
06.08.2024 в 18:44:43
В данном случае перепад слишком хороший)))
