DmitryB
02.09.2024 в 17:03:53
АлександрААА, в ГОСТ есть.
цитируемый текст В России характеристикой звукоизоляции оконных блоков является величина звукоизоляции транспортного шума Rа тран. окна., измеряемая в единицах дБА. При сертификации окон по специальной методике (ГОСТ) в акустических камерах сертификационных центров при различных частотах проводятся измерения снижения уровня звука за испытываемым оконным блоком. Значения звукоизоляции, полученные при разных частотах, потом сводятся к одной цифре, дающей представление о звукоизоляции оконного блока в целом.
Deve1oper
08.10.2024 в 01:23:44
Dmitry47 написал: Андреич, спроси у манагеров которые тебе это окно впарили, они точно знают как это показать.
Со временем (например, лет через 20) триплекс может начать расслаиваться, т.е. это будет заметно визуально в виде потери прозрачности и деформаций клея, расположеного между листами флоат-стекла - эти участки расположены ближе к краям листа триплекса (обычно равномерно по периметру листа).
Dmitry47 написал: Такие окна мало кто берет в принципе, так что тут мало вероятно, что кто-то поможет.
Берут, т.к. людям надоедает уличный шум, проникающий через 2-камерные стеклопакеты (СПД). Интересно, работает ли такой простой способ:
Remont_Forever написал: В качестве идеи: может быть, посветить на него под углом лазером-указкой, и посчитать отражения? Если это триплекс, то отражений у него может быть не два, как у обычного стекла, а больше (4).
АлександрААА написал: Эффективность триплекса будет зависеть от толщины, состава уличных стен и перекрытия потолка.
Звукоизолирующая эффективность триплекса будет зависеть исключительно от триплекса. Звукоизолирующая способность стеклопакета будет зависеть от стёкол, входящих в него (толщины, покрытия, триплекс и т.д.), расстояний между ними, заполнения газом и т.д.
DmitryB написал: если за окном уровень шума больше 70дБ - никакой стеклопакет Вас не спасет!
Спасут несколько стеклопакетов-рам...
Dmitry47
08.10.2024 в 01:42:30
Deve1oper написал: Берут, т.к. людям надоедает уличный шум, проникающий через 2-камерные стеклопакеты (СПД). Интересно, работает ли такой простой способ:
А не маркетинг ли?
Вообще тема больше месца назад заглохла.
Deve1oper
14.10.2024 в 23:38:54
Dmitry47 написал: А не маркетинг ли?
Вы путаете маркетинг (научно-практическая дисциплина, которая объективно двигает вперёд не только рынок, но и научно-технический прогресс) с недобросовестной рекламой часто в завуалированной форме (например, статьи, соцсети, видеоблоги), а также навязыванием покупателям или наоборот умалчиванием о недостатках продукта. Объективные недостатки триплекса хорошо известны и не являются секретом:
  1. утяжеление створки (полотна) и коробки
  2. возможность расслаивания (когда начнёт - опять же зависит от изготовителя и из чего он его там делал).
Dmitry47 написал: Вообще тема больше месца назад заглохла.
И что? Почему некоторым людям рекламщики и продаваны мерещатся там, где их точно нет...
Dmitry47
15.10.2024 в 00:09:22
А много ли пользы от этого триплекса? Я лично первый раз слышу, а вот маркетологи часто придумывают всякую хрень. Типа Шум снизится на 1%, докиньте к пакетам еще пол цены и будет круто. Я просто ничего не слышу черз нормальный двойной пакет, что там еще надо глушить?
К сожалению маркетинг в первую очередь создает "Понтовую попсу", чтобы лучше продавалось. Он что-то двигает, но не в пользу потребителя.
15.10.2024 в 00:20:07
Dmitry47, скажу проще - сейчас на одном объекте будет ставиться стеклопакет с электро нагревом - там надо. Вы часто ставили?
Deve1oper
15.10.2024 в 00:47:57
Dmitry47 написал: А много ли пользы от этого триплекса?.
Что вы имеете в виду под "много"? Объективно и заметно снижает шум. Имел возможность лично на практике сравнивать стеклопакеты с очень близкой "формулой", когда наружное стекло - обычный флоат и когда - триплекс, а внизу шумная магистраль. Также была возможность сравнить с премиальным ЖК, где изначально - два стеклопакета от застройщика в каждом проёме. Это - идеальный вариант в плане шумоизоляции, но ещё более дорогой, в частности, влекущий повышенные требования к системе вентиляции (никаких вентиляционных клапанов, щелевых проветриваний, как в "обычных" СП там уже нет). И маркетинг или продаванство здесь совершенно не причём - это акустика, раздел физики...
Dmitry47 написал: Я лично первый раз слышу, а вот маркетологи часто придумывают всякую хрень.
Вы путаете маркетологов с недобросоветсными рекламщиками или продаванами.
Dmitry47 написал: Типа Шум снизится на 1%, докиньте к пакетам еще пол цены и будет круто. Я просто ничего не слышу черз нормальный двойной пакет, что там еще надо глушить?
Откуда вы взяли свой 1% и что за "нормальный двойной" СП?
Dmitry47 написал: К сожалению маркетинг в первую очередь создает "Понтовую попсу", чтобы лучше продавалось. Он что-то двигает, но не в пользу потребителя.
Это ваше сугубо личное заблуждение...
АлександрААА
15.10.2024 в 04:21:35
Dmitry47 написал: Шум снизится
В определённом частотном диапазоне.
Dmitry47 написал: ничего не слышу черз нормальный двойной пакет
Хорошо.
Dmitry47 написал: что там еще надо глушить
Уже ничего.
Звукоизоляция
АлександрААА
15.10.2024 в 04:26:34
Dmitry47 написал: много ли пользы от триплекса
Зависит от уровня шума и его частотных характеристик. От формулы стеклопакета и уровня косвенных потерь.
Звукоизоляция
Dmitry47
15.10.2024 в 08:45:50
Хорошо. Я вам верю. Не буду давать отдельных комментариев. Да и кто я такой нишеброд, чтобы сомневаться в передовых технологиях для премиум класса)
АлександрААА
15.10.2024 в 09:58:35
Dmitry47 написал: сомневаться в передовых технологиях для премиум класса
Сомнения могут привести к экономии денег - без потери звукоизоляции.
Звукоизоляция
Deve1oper
20.10.2024 в 00:10:06
Dmitry47 написал: Да и кто я такой нишеброд, чтобы сомневаться в передовых технологиях для премиум класса)
Понимаю, сарказм... Но многослойное стекло существует очень давно (десятилетия), т.е. никаких передовых технологий в нём нет. Как и премиума. В отличии от СП с электроподогревом или стёкол с изменяемой прозрачностью (smart или смарт-стёкол).
