pool
pool
23.08.2024 в 13:52:49
Про "как проверить" забыл написать. Зажгите спичку около с/п и посчитайте количество отражений.
DmitryB
DmitryB
01.09.2024 в 10:18:29
Павел_Андреевич написал: АлександрААА, лай собак, шум бензопилы в 100 метрах от дома и т.д. В общем шумы есть далеко не всегда, трассы с кучей машин рядом нет.
Павел_Андреевич, от этого триплекс не защитит. Без организации притока вся эта возня с «шумоизоляцией» — бесполезна.
АлександрААА
АлександрААА
01.09.2024 в 10:26:03
DmitryB написал: триплекс
Триплекс не панацея. Но снижается уровень шума - хорошо.
DmitryB написал: Без организации притока вся эта возня с «шумоизоляцией» — бесполезна.
Полезна. Если окна - слабое звено. Приток может увеличивать уровень уличного шума - плохо.
Звукоизоляция
DmitryB
DmitryB
01.09.2024 в 12:18:13
АлександрААА написал:
АлександрААА, речь шла не об неком мифическом «уровне шума», а о вполне конкретном «шуме» — лай собак и шум бензопилы. Открытое в режим микропроветривание окно даёт сразу минус 20-30 дБа.
АлександрААА
АлександрААА
01.09.2024 в 14:53:15
DmitryB написал: речь шла не об неком мифическом «уровне шума», а о вполне конкретном «шуме» — лай собак и шум бензопилы
Речь идёт о конкретном виде шума, а не мифическом.
DmitryB написал: микропроветривание
Его не будет - если необходима повышенная звукоизоляция. Выбор за ТС.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
01.09.2024 в 15:48:41
DmitryB написал: речь шла не об неком мифическом «уровне шума», а о вполне конкретном «шуме» — лай собак и шум бензопилы.
Речь веду не о мифическом шуме, а о вполне конкретном шуме (лай собак и шум бензопилы).
DmitryB написал: Открытое в режим микропроветривание окно
Его не будет, если необходима высокая звукоизоляция. Решает ТС.
Звукоизоляция
DmitryB
DmitryB
02.09.2024 в 12:49:48
АлександрААА, "Его" - будет. Очевидно, что ТС купил у менеджеров обычный стеклопакет у которого внешнее стекло - триплекс. Обычный стеклопакет дает шумоизоляцию от транспортного шума около -29-31дБА, необычный около -34-35дБА, сильнонавороченный около -37-38дБА. Уровень шума (ночной) в квартире по нормам 30 дБА (25ДБА для Москвы), если за окном уровень шума больше 70дБ - никакой стеклопакет Вас не спасет!
АлександрААА
АлександрААА
02.09.2024 в 13:50:51
DmitryB написал: транспортного шума
Нет у ТС.
Звукоизоляция
DmitryB
DmitryB
02.09.2024 в 17:03:53
АлександрААА, в ГОСТ есть.
цитируемый текст В России характеристикой звукоизоляции оконных блоков является величина звукоизоляции транспортного шума Rа тран. окна., измеряемая в единицах дБА. При сертификации окон по специальной методике (ГОСТ) в акустических камерах сертификационных центров при различных частотах проводятся измерения снижения уровня звука за испытываемым оконным блоком. Значения звукоизоляции, полученные при разных частотах, потом сводятся к одной цифре, дающей представление о звукоизоляции оконного блока в целом.
Deve1oper
Deve1oper
08.10.2024 в 01:23:44
Dmitry47 написал: Андреич, спроси у манагеров которые тебе это окно впарили, они точно знают как это показать.
Со временем (например, лет через 20) триплекс может начать расслаиваться, т.е. это будет заметно визуально в виде потери прозрачности и деформаций клея, расположеного между листами флоат-стекла - эти участки расположены ближе к краям листа триплекса (обычно равномерно по периметру листа).
Dmitry47 написал: Такие окна мало кто берет в принципе, так что тут мало вероятно, что кто-то поможет.
Берут, т.к. людям надоедает уличный шум, проникающий через 2-камерные стеклопакеты (СПД). Интересно, работает ли такой простой способ:
Remont_Forever написал: В качестве идеи: может быть, посветить на него под углом лазером-указкой, и посчитать отражения? Если это триплекс, то отражений у него может быть не два, как у обычного стекла, а больше (4).
АлександрААА написал: Эффективность триплекса будет зависеть от толщины, состава уличных стен и перекрытия потолка.
Звукоизолирующая эффективность триплекса будет зависеть исключительно от триплекса. Звукоизолирующая способность стеклопакета будет зависеть от стёкол, входящих в него (толщины, покрытия, триплекс и т.д.), расстояний между ними, заполнения газом и т.д.
DmitryB написал: если за окном уровень шума больше 70дБ - никакой стеклопакет Вас не спасет!
Спасут несколько стеклопакетов-рам...
Dmitry47
Dmitry47
08.10.2024 в 01:42:30
Deve1oper написал: Берут, т.к. людям надоедает уличный шум, проникающий через 2-камерные стеклопакеты (СПД). Интересно, работает ли такой простой способ:
А не маркетинг ли?
Вообще тема больше месца назад заглохла.
