lizirgin
Самара
23.08.2024 в 13:48:51
Всем доброго времени суток, зарегистрировался чтобы просить помощи профессионалов, установил 2 месяца назад инсталляцию grohe с подвесным унитазом, и с недавнего времени появилась проблема с тем, что сразу после смыва вода продолжает течь в унитаз не останавливаясь, когда первый раз это было, то первым делом снял кнопку с посадочного места и течь тут же прекратилась, поставил её сразу на место и всё было нормально, и через время опять начинает течь сразу после смыва и проблема решается так же, просто снятие и установкой на место кнопки, т. е. во внутрь бачка даже не лазил, просто снимаю кнопку-течь прекращается, ставлю кнопку на место. Подскажите из-за чего так?
23.08.2024 в 14:36:35
lizirgin, отрегулируйте толкатели кнопки по инструкции
Inter
24.08.2024 в 15:57:20
lizirgin, Кнопка пневматическая?
lizirgin
Самара
25.08.2024 в 11:00:43
Inter, да пневмо
lizirgin
Самара
25.08.2024 в 11:03:19
BV, те кто ставили инсталяцию не сохранили инструкцию.. Подскажите эта регулировка в самой кнопке производится? Кнопка пневмо, не уточнил сразу.
Inter
26.08.2024 в 06:48:05
lizirgin, снимите сливной механизм, посмотрите что там с манжетой, протрите ее и ответную часть. Грое разбирается/собирается элементарно и очень быстро. Погуглите видюшки на эту тему. У меня когда-то давно, на новом унитазе появились две тонкие полоски, заметные только через неделю другую после мойки. Оказалось манжета пропускала невидимые струйки (обнаружил только когда протер чаша насухо и положил в нее кусочек туалетной бумажки). Вот эти струйке, содержащимися в воде примесями, высветлили две полоски на эмали. После этого решил проблему установкой магистральных фильтров.
lizirgin
Самара
26.08.2024 в 14:19:51
Inter, меня смущает что для того то бы течь прекратилась, мне просто нужно снять кнопку,вроде не трудно, но не приятно, как будто бы воздушный синий шланг каким-то образом перегибается в какой-то момент и когда кнопку снимаю, то разгибается и течь прекращается) может быть такое?
Inter
26.08.2024 в 14:29:50
Затрудняюсь поставить диагноз сквозь экран. Могу предположить, что через трубку шевелите сливной механизм и щель между манжетой и седлом ликвидируется... Надо снимать, смотреть
26.08.2024 в 20:35:57
lizirgin написал: BV, те кто ставили инсталяцию не сохранили инструкцию.. Подскажите эта регулировка в самой кнопке производится? Кнопка пневмо, не уточнил сразу.
lizirgin, инструкция - гугл...
ser000
03.09.2024 в 11:01:39
lizirgin написал: как будто бы воздушный синий шланг каким-то образом перегибается в какой-то момент и когда кнопку снимаю, то разгибается и течь прекращается) может быть такое?
Возможно шланг что-то цепляет, если он не закреплён и достаточно длинный. Можно проложить или закрепить шланг, что бы не за что не цеплял.
lizirgin написал: Подскажите из-за чего так?
Течь сразу? или всё таки нужно некоторое время и течь после переполнения через перелив?
lizirgin
Самара
03.09.2024 в 13:46:20
ser000 написал:
ser000,течь сразу после смыва, тоесть можно сказать смыв произошёл и не прекращается пока не снимешь кнопку
