NoCopyrights
NoCopyrights
07.10.2024 в 20:18:19
Добрый день! Нужен совет по навешиванию шкафов на стену из ГВЛВ (Кнауф суперлист). После демонтажа сантехкабины мастер с этого форума возвел новые стены из профиля 80 мм, который с каждой стороны обшивается двойным листом толщиной по 1 см каждый. Это у Кнауф называется система С362. Такая стена у нас между ванной и кухней, мастер уверил, что кухонные мебельщики будут в восторге от такой стены, т.к. она очень крепкая и на нее легко все навешивается.
Ну вот теперь на сцене появляется проектировщик кухонь в ужасе, и предлагает несколько решений:
  • вообще не делать на этой стене навесные шкафы, т.к. "она некрепкая",
  • пришить к стене лист фанеры со стороны кухни толщиной 2 см для укрепления,
  • сделать некие закладные под шкафы (что они из себя представляют?),
  • перестроить стену (вообще отпад).
В инете мало информации по опыту такой навески. Может, кто-то подскажет? К сожалению, мастера с этого форума больше нет с нами, проконсультироваться не с кем. Похожее решение с фанерой нам предлагали проектировщики Икеи для навески на пеноблоки. Частный мастер по рекомендации кухню повесил без нее, уже лет 5 висит. Не попытка ли это перестраховаться лишний раз.
07.10.2024 в 21:21:40
Я думаю перестраховка . вешайте на сплошную шину и шину Выбирайте потолще. или ставьте двойную шину обязательно крепление шины к стойкам и промежуточной промежуточные в ГВ лист
sanya1965
sanya1965
08.10.2024 в 01:24:30
Вопрос как попасть в эти стойки.... По нормальному если делать, то в чертежах виден шаг, и в металл попадешь точно... Когда делаешь себе, то куча фоток с растянутой рулеткой,прис  скрытых работах, позволяет избежать многих проблем...
sanya1965
sanya1965
08.10.2024 в 01:26:15
Кстати .. Раз мастер не убежал, надо попросить его сделать эскиз той перегородки.... С расположением ПН и ПС....
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
08.10.2024 в 03:55:15
NoCopyrights, > NoCopyrights написал:
У Кнауф подродно написано про навесные шкафы.
Звукоизоляция
08.10.2024 в 07:57:30
sanya1965 написал:
очень просто- неодимовый магнит или детектор типа Bosch скилл
NoCopyrights
NoCopyrights
08.10.2024 в 12:52:49
Спасибо всем за ответы.
sanya1965}} с этим пока проблем нет написал: с внутренней от ванны стороны стенка еще не зашита. Можно и закладную еще сделать, наверно.
{{post:7251204,АлександрААА
я смотрел у них альбом на комплектные системы. Они приводят там цифру - "Допустимые консольные нагрузки до 0,7 кН/м на поверхность стены действительны для систем: C362". Это ж вроде как 70 кг на метр стены. Кухонные шкафы навесные весят 14-20 кг сами по себе, ну плюс еще килограмм 10-15 наполнения, если там закатки не хранить. Если шину делать, это еще распределенная нагрузка будет, наверно. Переслал эту инфу проектировщикам, а они говорят, что все равно не готовы давать гарантию на кухню с навесными модулями, при такой стене. Попробую еще поискать других мебельщиков.
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
08.10.2024 в 12:57:10
NoCopyrights написал: гарантию
Со сторны ванной выполнить закладные из фанеры 20 мм. Траверса Кнауф.
Звукоизоляция
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
08.10.2024 в 12:58:13
При необходимости - дополнительные ПС.
Звукоизоляция
08.10.2024 в 13:13:55
  1. попросите их прислать вам бумагу на что именно распространяются их гарантийные обязательства
  2. риторический вопрос - стена из газосиликата их бы устроила, и на что бы они вешали на неё?) На ПГП 80мм?....
NoCopyrights
NoCopyrights
08.10.2024 в 16:08:46
АлександрААА написал: Со сторны ванной выполнить закладные из фанеры 20 мм. Траверса Кнауф.
Спасибо, вариант. Готовое решение. Хоть и дороговато платить 3-4к за кусок фанеры.
BV написал: попросите их прислать вам бумагу на что именно распространяются их гарантийные обязательства
Попробую)
BV написал: риторический вопрос - стена из газосиликата их бы устроила, и на что бы они вешали на неё?) На ПГП 80мм?....
Меня этот момент тоже удивляет. Причем, зачастую этот ПГП еще и штробят на половину глубины почти у основания для прокладки труб d50 и водопровода, вековая опора просто. Или тот же пеноблок взять, который некоторые тоже укреплять требуют фанерой. В конце концов, гипсовая стена сантехкабины от застройщика неужели сильно прочнее?
