19.05.2007 в 03:57:38
Pitbul написал : столешницы сложных форм(с радиусами например)-вышеозначенный набивной Т-образный кант
какую ширину паза нужно фрезеровать под Т-образный-набивной кант -1,5 ; 2,5мм или разные бывают?
19.05.2007 в 06:11:16
2Bonk
2.5мм.на краю столешницы крупной шкуркой снимаеться фаска небольшая,иначе при набивании канта ламинат будет ломаться.
22.05.2007 в 13:43:35
2Pitbul Понял,так и сделаю.С обеих сторон ,в смысле с верхней и нижней стороны нужно снимать фаску? или только с верхней(лицевой) ?
22.05.2007 в 19:33:42
2Bonk
с обоих.фаску снимайте глубже,крупной шкуркой,кант все равно ее закроет.потренируйтесь на кусочке дсп когда будет выставлять фрезер
23.05.2007 в 08:58:05
Pitbul написал : 2.5мм.на краю столешницы крупной шкуркой снимаеться фаска небольшая,иначе при набивании канта ламинат будет ломаться.
Интересно, я всегда обходился точностью выставления фрезера и поддержкой канта при набивании в сторону лицевой (верхней) будущей стороны, какбы завалом, чтобы если и возникнут сколы, то снизу, где невидно. Интересный прием, крупица опыта. Спасибо.
to Bonk: иногда бывает трудно найти фрезу именно на 2,5мм. На 2мм может оказаться мало, хотя это еще зависит от того, какой кант Вы купите, если "китайский"(мягкий), то его вполне можно уложить в 2мм, а если хороший, жесткий "итальянский", то паз нужен не меньше 2,5мм, иначе кант начнет подраскалывать ЛДСП с торца. А 3мм фреза - ее нужно пробовать, будет ли держаться кант приемлемо. Как вариант - 3мм и клея дополнительно для зацепления, но это если не найдете 2,5мм. Еще - когда будете брать фрезу, обязательно промерьте штангелем, одинаковые ли у нее напайки, соосность их не скажу как проверить, но в моем случае у нас в СБТ вся партия 2,5мм фрез имеет одну нормальную напайку, а вторая может быть 2,6-2,8мм, само собой паз уже будет другой, чем Вы ожидаете. Конкретно в моем случае это были фрезы Globus.
23.05.2007 в 13:48:08
iGor_78 написал : Интересный прием, крупица опыта. Спасибо.
пожалуйста,рад поделиться.
23.05.2007 в 23:19:07
iGor_78 написал : Как вариант - 3мм и клея дополнительно для зацепления,
у меня похожая беда была с 32мм кантом.кстати тоже комп стол констролил.там радиуса были глубокие,кант туда не хотел ложиться ну никак.Малярный скотч и жидкие гвозди-друзья мебельщика:-)
24.05.2007 в 12:48:40
Pitbul написал : Малярный скотч и жидкие гвозди-друзья мебельщика:-)
:-) А что по-вашему лучше держится за пластик канта - жидкие гвозди или момент вполне подходит, именно в плане сцепления с пластиком?
24.05.2007 в 13:27:59
2iGor_78
если честно я момент не пользовал ни разу.
