МихаилШ
МихаилШ
Иркутск
16.11.2024 в 10:20:48
В общем проблема такая стоит постоянная влага 55-60 процентов если нечего не стирать не готовить, естественно если что то делать то повышается, при 0 градусов на улице радиаторы греют слабо, стоит автоматика, про вентиляцию у меня 18 этаж, стоят эти вентиляторы которые, и там стоит обратный клапан(Когда сильный ветер на улице он очень напригает постоянно щёлкает), в документах по эксплуатации дома написано что там не должно стоять обратного клапана, для того чтобы не мешать естественной вентиляции, а главный инженер так вообще говорит этот вентилятор принудительный постоянно должен работать(Видимо не понял что сказал). Если проветривать тяга идет хорошо даже с обратными клапанами, если закрыто то в санузле тянет, на кухне нет, только с включенным этим вентилятором. Обратные клапана я как понимаю нужны чтоб воздух из других квартир, не поступам ко мне, но опять же написано что их не должно быть, так вообще как действовать то? Хочется понизить влагу, если проветрить даже очень хорошо, быстро снова накапливается влага
16.11.2024 в 10:34:26
проветривать 24 часа в сутки, но малым расходом воздуха. Отрегулировать отопление.
МихаилШ
МихаилШ
Иркутск
16.11.2024 в 12:16:55
BV, Его не отрегулировать у меня оно полностью открыто автоматика стоит в ИТП и там подача сама регулируется от температуры улицы.
16.11.2024 в 12:22:06
МихаилШ написал 16.11.2024 в 12:16
BV, Его не отрегулировать у меня оно полностью открыто автоматика стоит в ИТП и там подача сама .....
в итп можно подстроить температурную кривую
МихаилШ
МихаилШ
Иркутск
16.11.2024 в 12:44:40
BV, Так не кто там делать нечего не будет как так у меня 22-23 градуса в квартире, говорят если в норме температура то все досвидание. Просто еще интересно почему в документах написано что нет обратного клапана для работы естественной вентиляции, но клапана стоят
16.11.2024 в 13:19:32
МихаилШ написал 16.11.2024 в 12:44
да.
спросите инженера в УК.... Попросите проект дома - часть с вентиляцией
