7351
7351
Донецк
04.03.2010 в 17:23:47
Old_Monster написал : А про электроды так никто и не сказал...
Я себя к "спецам" не отношу, поэтому чисто ИМХО. УОНИ 13/55 или, еще лучше подобные импортные (шведские, немецкие). Сварное соединение после них лучше выдерживает знакопеременные нагрузки. Перед сваркой зачистить до "чистого" металла. И не помешает выяснить из чего у Вас рама. Бывают алюминиевые сплавы. Тогда только Аргон. Я думаю, "спецы" меня поправят и дополнят, если что не так.
Old_Monster
Old_Monster
Салехард
04.03.2010 в 18:10:50
я ж говорю - сверлил. Сталь, но мягкая. А вообще где-то есть справочник - типа что каким электродом варить? Книжка, на кою тут ссылку давали, мне недоступна - "ваш трафик превысил зарубежный бла-бла-бла..."
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
04.03.2010 в 18:23:21
Old_Monster написал : и вставку сделаю, и снаружи уголок приварю.
Если будет такое усиление,то электроды в принципе любые.Я в мотоцикле раму под движком заварил мр3-с Ф2мм.,нормально держит.Если Ваш аппарат хорошо работает с УОНИ,варите ими.
Old_Monster
Old_Monster
Салехард
04.03.2010 в 18:56:55
наконец-то четкий и ясный ответ! Спасибо! Что не понял - надеюсь, пойму дочитав эту ветку. пока только страниц 10 осилил.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
04.03.2010 в 19:37:16
Немного не совсем по теме-а как рисунок создать чтоб здесь выложить для вопроса? И еще-я так понимаю многие своими руками что делают,какой щеткой(марка) для метабы пользуетесь? а то щетки лысеют почти так же быстро как диски для резки уходят......
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
04.03.2010 в 20:21:07
Если говорите, на электроды денег не жалко, берите японские LB. При хорошей сноровке можно положить шов не хуже полуавтомата. Но цена.... 15 кг проволоки для полуавтомата.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
04.03.2010 в 20:49:34
brodiaga29 написал : Немного не совсем по теме-а как рисунок создать чтоб здесь выложить для вопроса?
На компе нажимаете пуск>все программы>стандартные>Paint(или какое есть приложение для рисования) и рисуйте что угодно.Как нарисуете,сохраните в формате jpeg,в нём легче редактировать(обрезать,сжимать и т.д.)
brodiaga29 написал : а то щетки лысеют почти так же быстро как диски для резки уходят
Что поделаеш-расходники.Я использую шлифу с тросовым диском.
7351
Донецк
04.03.2010 в 21:39:52
2Old_Monster Сварка легированных сталей повышенной прочности сварочные электроды: УОНИ 13/85 — Тип Э85 УОНИ 13/85У — Тип Э85
Сварка высоколегированных коррозионно стойких сталей сварочные электроды: ЭА -400/10У ОЗЛ-20 — Тип Э-02Ч20Н14Г2М2 ОЗЛ-36 — Тип Э-04Ч20Н9 ОЗЛ-8 — Тип Э-07Ч20Н9 НИАТ-1/04Ч19Н9 — Тип Э-08Ч17Н8М2 ОЗЛ-7 — Тип Э-08Ч20Н9Г2Б ЦЛ-11 — Тип Э-08Ч20Н9Г2Б НЖ-13 — Тип Э-09Ч19Н10Г2М2Б ЦЛ-9 — Тип Э-10Ч25Н13Г2Б УОНИ-13/НЖ/12Ч13 — Тип Э-12Ч13
Сварка углеродистых и низколегированных сталей сварочные электроды: УОНИ 13/45 — Тип Э42А ОЗС-6 — Тип Э46 МР-3С — Тип Э46 ОЗС-12 — Тип Э46 ОЗС-4Т — Тип Э46 АНО-4Т — Тип Э46 МР-3Т — Тип Э46 ТМУ-21У — Тип Э50А УОНИ 13/55 — Тип Э50А ЛБ — Тип Э50А ЦУ-5 — Тип Э50А УОНИ 13/55У — Тип Э55
Old_Monster
Old_Monster
Салехард
05.03.2010 в 14:54:50
обзвонил магазины... :( в наличии три вида электродов: "китайская большой мост J422" "МР синие" "МР красные"
нда. это не Москва...
Кто-нибудь может пояснить, что обозначает цвет?
7351
Донецк
05.03.2010 в 15:46:38
Old_Monster написал : что обозначает цвет?
МР-3 Покрытие: рутилово-основное Электроды МР-3 допускают сварку влажного, ржавого плохо очищенного от окислов и других загрязнений металла. Имеют повышенную производительность процесса сварки. Электроды МР-3 синие Покрытие: рутиловое. Синий цвет обмазки гарантирует от подделок. Сварка на предельно низких токах
Сварка от источников питания, включаемых в бытовую электросеть Минимальные требования к квалификации сварщика и к сварочному оборудованию http://www.penzaelectrode.ru/product.html
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
05.03.2010 в 16:49:56
Old_Monster написал : "китайская большой мост J422"
Бери,не ошибёшься.При наличии не очень большого опыта,данные электроды дадут поверить в свои силы.По качеству затыкают все МР-ы и многие отечественные аналоги. Читаю советы по электродам-чисто выдержки из книг и инструкций,а с на практике результаты разнятся с рекламируемым качеством.У нас нихера не умеют их делать(по большей части),а если и делают ,то под патронажем заморских представителей и по их технологиям.Смысл тот,хочешь варить с удовольсвием-бери импорт(или рядом с ним стоящее),хочешь муздыкаться-отечественное в руки.
