ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.10.2011 в 21:36:54
valekc Эксцентрик обычно-там валик -он наверно и есть...
Malevich
Malevich
23.10.2011 в 21:37:32
valekc написал : А где это в Москве такие ворота стоят?
Я сейчас от Москвы далековато; дачный сезон пока не закончился.
пардус, не разберёшь на снимке - виброизоляторы есть на ручке?
пардус
пардус
Анапа
23.10.2011 в 21:37:46
valekc написал : А вибрация за счет чево?
Лет семь назад точил вал для фуганка, фуганок не сделал, срезал резаком пол вала, вот и эксцентрик
Viva la KUBAN!!!!!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.10.2011 в 21:38:12
ВорОта везде есть-даже на главных площадях случается..:)
T-Bird
T-Bird
23.10.2011 в 21:42:19
ribakow.fthj написал : Эксцентрик обычно-там валик -он наверно и есть...
ИМХО - если поставить 2 эксцентрика - то можно и самоходную плиту сделать:) Какое соотношение веса эксцентрика и самой рамы и с двигателем? какие обороты и мощность? не великовата ли подошва?
valekc
valekc
23.10.2011 в 21:43:07
ribakow.fthj написал : ВорОта везде есть-даже на главных площадях..
Таких как у Malevichа,нет на главных площадях:yu
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.10.2011 в 21:44:16
T-Bird написал : Какое соотношение веса эксцентрика и самой рамы и с двигателем? какие обороты и мощность?
ДА?:) и вооще-трамобавать то будет-или только приглаживать...
johnlc
johnlc
Сыктывкар
23.10.2011 в 21:55:22
вот мое недавнее поделие на суд общественности так сказать
срач конечно жуткий материал полоса 30х1.2 мм электрод ОЗС12 2.0 мм нижнее положение
valekc
valekc
23.10.2011 в 21:57:11
johnlc написал : вот мое недавнее поделие на суд общественности так сказать
не потечет?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
23.10.2011 в 21:59:47
valekc Может это к воздухососу?:) похоже на нержу..
пардус
пардус
Анапа
23.10.2011 в 22:02:17
Malevich написал : виброизоляторы есть на ручке?
Нету, ну или не как у всех, болты затянуты не на глухо, люфт и выполняет роль виброизоляторов:)
T-Bird написал : если поставить 2 эксцентрика - то можно и самоходную плиту сделат
Она и так сама едет, только направляй:)
не взвешивал, давайта посчитаем; плита лист 5 мм-400*800, швеллер 150- 1м вал-эксцентрик 80мм минус 1/4от вала. всё вместе где то под 40 кг могу еще добавить, у меня катки есть по 10 кг движок от стиралки 180 ват, 1350 об, через шкивы на валу где то около 3000
T-Bird написал : не великовата ли подошва
как на пром 40*60
ribakow.fthj написал : и вооще-трамобавать то будет-или только приглаживать...
Ну муровой щебень 10*20 трамбует удовлетворительно, ну так и не вибротрамбовка, всего лишь плита:)
Viva la KUBAN!!!!!
