DrPilman
DrPilman
Минск
09.12.2011 в 12:18:14
Значит так.
  1. Содрать краску в месте сварки - там, где будет контакт электрода с металлом.
  2. Убрать пену сантиметров на 20 вверх и вниз от места контакта.
  3. Для профилактики хорошо смочить оставшуюся пену из пульвера.
  4. Специалист может варить. Количеством копоти будет минимальным.
Valserg
Valserg
Владивосток
09.12.2011 в 12:19:42
DrPilman написал : ... Детальки закрывают торцы карманов, делая их закрытыми со всех сторон.
Понятно! Сварка в районе замков - до потолка далеко, вряд-ли закоптится...но лучше подстраховаться. PS: Про замки. Думается мне, что в качественных замках так вот просто ригеля загнать в замок невозможно. Сегодня на своих проверю...если не забуду - отпишусь.
DrPilman
DrPilman
Минск
09.12.2011 в 12:26:21
Valserg написал : PS: Про замки. Думается мне, что в качественных замках так вот просто ригеля загнать в замок невозможно. Сегодня на своих проверю...если не забуду - отпишусь.
Немного не по теме. Замки брал не дорогие - Boreder и Kale, там такой защиты нет. Консультировался на форуме по дверям - такая проблема существует.
aluma
aluma
09.12.2011 в 13:16:17
DrPilman написал : такая проблема существует.
Сорь за офф,там полно проблем,на сайтах о замках подробно расписано,свёртыши и т.д. Охранные службы,с постановкой на сигнализацию,гораздее.
chico63
chico63
Щелково
09.12.2011 в 13:19:08
DrPilman, - вырежьте из куска оцинковки или из жести от консервной банки кусок металла и закройте им прилегающие поверхности , только оставьте щель под саму зону сварки . Можно и паронит или асбестовую ткань. Кстати, надо бы и снять фасочки на свариваемых торцах .Подальше от места сварки обложите мокрой тряпкой. Варите лучше МР-ками. Они легко зажигаются , поэтому нет проблем с прихватками. При аккуратной работе вряд ли придётся перекрашивать потолок .
chico63
chico63
Щелково
09.12.2011 в 13:23:21
POG65, - Олег, там надо ещё побольше смайлик ржачный - на полстраницы типа . Чтобы все видели издалека ;) Нету там подобного в заначке ни у кого ?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.12.2011 в 13:58:40
chico63 написал : Варите лучше МР-ками. Они легко зажигаются , поэтому нет проблем с прихватками.
chico63, у меня и прихватки 2мм лосиноостровскими уони неплохо получаются. Хотя можно и 3мм МР.
chico63
chico63
Щелково
09.12.2011 в 14:12:23
Mutru4 написал : у меня и прихватки 2мм лосиноостровскими уони неплохо получаются. Хотя можно и 3мм МР.
Аппарат какой ? Вообще, оптимальный вариант для прихваток 2.5 ( 3 ) мр или озс, ну из широкодоступных.Кстати, мне по личному опыту даже больше понравились судиславские , а не лосиноостровские мр-ки. Хотя тут кто-то из Москвы доказывал , что судиславль это отстой и лосинка рулит. Я с этим НЕ согласен, хотя, на самом деле разница не слишком уж и велика, чтобы как-то напрягала. Ну лишних пару раз надо чиркануть- разогреть конец, а дальше всё примерно одно и то же. Так что беру спокойно и те и другие. в зависимости от того, что есть в данный момент в знакомом ближнем магазине. Насчёт 2 мм уони не скажу, не пробовал. Но вот 3 мм уони с моим аппаратом прихватки аккуратно НЕ сделать, только нормальный длинный шов на крупных деталях - уже проверил на практике и отписАлся тут в теме выше по этому поводу.
Tomkol
Tomkol
Прага
09.12.2011 в 14:36:44
chico63 написал : Кстати, надо бы и снять фасочки на свариваемых торцах .
Или небольшой зазор оставить, чтобы прихватки заподлицо получились.
chico63 написал : Но вот 3 мм уони с моим аппаратом прихватки аккуратно НЕ сделать
Спорное утверждение.
Сытый конному не пеший!
chico63
chico63
Щелково
09.12.2011 в 14:43:21
Tomkol написал : Спорное утверждение.
Ещё РАЗ ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте мою фразу целиком. АргУменты без АРГУМЕНТОВ не принимаются. Если приедете ко мне в гости и покажете на ДЕЛЕ, что этими уонями да на моём ФУБАГЕ 170-м можно нормально делать прихватки также, как и мр-ками, только тогда поверю. А так - возьму ремень и на правах старшОго ..;). за неверие в чужой опыт и конкретные выводы, что уже писал в теме.
sanweld
sanweld
Шебекино
09.12.2011 в 15:02:13
chico63 написал : Ещё РАЗ ВНИМАТЕЛЬНО прочитайте мою фразу целиком.
А если Tomkol, с солдатским ремнем придет? Посмотреть бы на битву титанов.:)
