СергейКл
СергейКл
Ульяновск
09.12.2011 в 08:28:34
Ярослав_М написал : Ну и какие серьезные задачи могут быть у домашнего сварщика. Любительство и развлекуха, еще в НГ можно вместо салютов искры яркие забацать. Качество и надежность, это все не про нас, самоучек, с копеечным инвертором на провисшей сети, .
А копеечным это сколько по Вашему?
POG65
POG65
Сатка
09.12.2011 в 08:30:19
Tomkol написал : как-то не хочется, чтобы кто-то погиб по моей вине.
Холодильник не выбрасывайте с балкона;) У нас в регионе был такой случай...:cool:* С завершением серьезной работы!
chico63
chico63
Щелково
09.12.2011 в 10:36:35
Weld написал : Никому не говорите этого, а еще лучше сотрите и это
Да вот точно, ну видимо товарисч думает, что металл электрода просто сгорает в воздухе:mad:, а не наплавляется туда, куда он и предназначен наплавляться. Уму не достижимо ;)
POG65
POG65
Сатка
09.12.2011 в 11:21:31
Ярослав_М написал : Так что варить с + на электроде, только от большой необходимости, или когда электроды достались даром.
DrPilman
DrPilman
Минск
09.12.2011 в 11:23:35
DrPilman написал : Подскажите полному профану. В установленной металлической двери к раме (сделана из уголка с полками 50 мм х 50 мм, толщина 5 мм) нужно приварить несколько небольших металлических квадратиков размером 50 мм х 50 мм и толщиной 5 мм. Сварной шов можно не делать - достаточно зафиксировать точками.
Вот фотография детальки, которую нужно прихватить при помощи точек:
Нужен совет практиков. Будет ли много копоти при такой работе? Мастер уже успел покрасить потолки в квартире. Говорит, что придется все перекрашивать.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.12.2011 в 11:25:40
DrPilman написал : Нужен совет практиков. Будет ли много копоти при такой работе? Мастер уже успел покрасить потолки в квартире. Говорит, что придется все перекрашивать.
без проблем УОНИ 2 мм, но подкрашивать придётся.
DrPilman
DrPilman
Минск
09.12.2011 в 11:39:36
Mutru4, не очень понял. Я в этой области темен, как сто подвалов. Придется подкрашивать место сварки - это не проблема, или подкрашивать потолок, потому что закоптится?
Tomkol
Tomkol
Прага
09.12.2011 в 11:44:21
DrPilman написал : Будет ли много копоти при такой работе?
Если две-три точечки поставить, то ничего не будет. Ну если начнет краска обугливаться и подгорать, то быстренько влажной тряпочкой приложите. А деревянную часть (справа на фото) прикройте жестянкой от возможных брызг.
Mutru4 написал : без проблем УОНИ 2 мм
Их такие еще найти надо. Так что вполне можно обойтись и обычными рутиловыми или рутил-целлюлозными.
Сытый конному не пеший!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.12.2011 в 11:56:27
Tomkol написал : Если две-три точечки поставить, то ничего не будет. Ну если начнет краска обугливаться и подгорать, то быстренько влажной тряпочкой приложите. А деревянную часть (справа на фото) прикройте жестянкой от возможных брызг.
Если и почернеет, то с размером с 10-ти копечную российскую монету (максимум), как от факела потолок не закоптится :)
Valserg
Valserg
Владивосток
09.12.2011 в 11:57:00
DrPilman написал : Вот фотография детальки, которую нужно прихватить при помощи точек:
Я бы в месте сварки краску удалил - все меньше копоти будет. Совет, слегка безумный - можно во время сварки дым пылесосом втягивать, только обязательно в пылик новый мешок поставить - он будет гарантированно целым. Думается копоть вся останется в пылике. А для чего там эти детали?
DrPilman
DrPilman
Минск
09.12.2011 в 12:13:58
Valserg написал : А для чего там эти детали?
Это рама металлической двери. Рама сделана из уголка. Главная проблема таких дверей - выбивание ригелей. Т. е. расковыривается снаружи стена и при помощи молотка и какого нибудь приспособления - топор, зудило, труба ригели загоняются в замок. Что бы этого не было, для ригелей делают специальные карманы - приваривают с обратной стороны рамы такой же уголок. Но для того, что бы такая рама с карманами стала в проем нужно в проеме - в бетоне (мой случай) сделать отверстие под образовавшийся параллелепипед кармана. Оптимальный вариант - вырезать при помощи штробореза. В моем случае - их выдолбили перфоратором. Как следствие - образовались дыры. Уроды установщики сделали карманы короткими. Поэтому достаточно со стороны площадки оторвать наличник, расковырять пену и при помощи стамески, зубила или тонкого ломика опираясь на край кармана, как рычагом, вдавить ригеля внутрь замка. Детальки закрывают торцы карманов, делая их закрытыми со всех сторон.
