POG65
Сатка
15.01.2012 в 08:50:01
sledoput написал : Полуавтоматом делаю много непроваров
А сопло поставить вертикально не пробовали?
sledoput
15.01.2012 в 12:33:48
эмм. ..полностью в зенит нет.
harvard
Витебск
15.01.2012 в 17:54:24
Покрасил сегодня я свою фигулину)) На улице, компрессором. На холоде красить вообще дрочево, краска густая становится но троху запылил. Сегодня воскресенье не стал стену дырявить, а завтра повешу и испытаю.)))) Если не смотреть на разводы краски то с 2-х метров смотрися кошерно))
ribakow.fthj
Владимир
15.01.2012 в 18:10:45
sledoput написал : Видимо, надо заневоливать все прихватками к столу.
Всё равыно апосля может "сыграть"-если поведёт от перегрева..внутренние напряжения-блин...:)
7351
Донецк
15.01.2012 в 18:15:52
harvard написал : то с 2-х метров
Потом подшпаклевать, пошкурить, еще два раза покрасить - и хоть на выставку :)
ribakow.fthj
Владимир
15.01.2012 в 18:57:45
harvard написал : Сегодня воскресенье не стал стену дырявить, а завтра повешу и испытаю.))))
Интересно-скока живого веса выдержит?:)..а профтруба наверно 40*40...а по первому снизу снимку-то вроде и нет-а шисят на сорок..?:)
harvard
Витебск
15.01.2012 в 20:54:36
линеечкой померил труба 30х30. если магазинные турники с упорными в стену "лапками" выдерживают паспортно 110-120 кг то этот точно не сломается, тем более во мне на треть меньше. Я больше за болты крепления боюсь....хотя мне написали "иди попробуй сломай".... http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=256949&d=1326378909
Мэд Огурец
15.01.2012 в 21:25:33
harvard написал : с 2-х метров смотрися кошерно)
Сакжи прикольное слово?!))))))))))))))))))))
Мэд Огурец
15.01.2012 в 21:29:40
harvard написал : хотя мне написали "иди попробуй сломай"
Ну с дуру и кий сломать можно. И тому дятлу который тебе это сказал именно ,,кий,, и нужно сломать. Тут нагруззка ж ни фига не вертикальная. Вот то, что ты можешь верхние крепежные болты вытащить из стены, вероятность есть. Так что если стена кирпичная, то сверли аккуратно, не разбивая отверстие. Если возможно , переключи перфоратор на дрель.
valekc
15.01.2012 в 21:36:07
Мэд Огурец написал : крепежные болты вытащить из стены, вероятность есть.
Было дело.Водонагреватель поцепил,а один болт вместе с капроновым дюбелем и вылез,а потом и второй.Пришлось потом по длинее брать и дюбеля и болты.
Мэд Огурец
15.01.2012 в 21:39:41
Примерно так
7351
Донецк
15.01.2012 в 21:42:40
Мэд Огурец написал : Примерно так
Я такое вешаю всегда наоборот - упор в стену от вырывания получается
7351
Донецк
15.01.2012 в 21:44:50
valekc написал : болт вместе с капроновым дюбелем
По возможности всегда анкеры использую - гораздо надежнее http://www.art-krep.ru/default.aspx?textpage=4&t=43&cat=42
Мэд Огурец
15.01.2012 в 21:47:20
valekc написал : Водонагреватель поцепил
А вот тут совсем по другому. тут как раз вертикальная нагрузка, которую болтянские, по идее, гораздо лучшее держат.
Мэд Огурец
15.01.2012 в 21:49:04
7351 написал : Я такое вешаю всегда наоборот - упор в стену от вырывания получается
А Вы сделайте рисуночек с векторами сил. Он, как по мне, объяснит чем мой вариант лучше.
